MultiSonoff & others - firmware
lukfud
Stig20 pisze: czw lip 29, 2021 5:41 pm Czy da się coś z tym zrobić?
Wybierz 32Mbit ;)
PuteR
lukfud pisze: czw lip 29, 2021 4:21 pm
PuteR pisze: czw lip 29, 2021 2:10 pm
Clock class added
Received local time from server: 2021-7-29 14:9:9
SolarEdge connecting
Failed to connect to SolarEdge api, return code: 0
Biblioteka dla tego falownika korzysta z funkcji czasu. Jak widzisz, czas pobrany z Twojej instancji różni się o 2h od rzeczywistego.
Aby to poprawnie działało, musisz ustawić na serwerze poprawną godzinę. Podpowiedź masz tu: viewtopic.php?p=73158#p73158
SELECT @date := IFNULL(CONVERT_TZ(UTC_TIMESTAMP, 'UTC', timezone), UTC_TIMESTAMP) t, CASE CONVERT_TZ(UTC_TIMESTAMP, 'UTC', timezone) WHEN NULL THEN 'UTC' ELSE timezone END tz, YEAR(@date) y, MONTH(@date) m, DAY(@date) d, DAYOFWEEK(@date) w, HOUR(@date) h, MINUTE(@date) n, SECOND(@date) s FROM `supla_user` WHERE id = 1
gdzieś tu jest błąd składni ktoś bardziej obeznany mógłby pomóc?? :)
Stig20
lukfud pisze: czw lip 29, 2021 5:49 pm
Wybierz 32Mbit ;)
Dziękuję bardzo. Po tej zmianie wszystko działa 8-)
Stig20
Czy w przyszłości można oczekiwać dodania większej funkcjonalności do monitora produkcji energii z falowników np. Fronius? Chodzi mi o monitorowanie parametrów strony prądu stałego DC, oraz podsumowanie produkcji energii w danym dniu. Z góry dzięki.
Stig20 pisze: pn sie 02, 2021 4:37 pm Czy w przyszłości można oczekiwać dodania większej funkcjonalności do monitora produkcji energii z falowników np. Fronius? Chodzi mi o monitorowanie parametrów strony prądu stałego DC, oraz podsumowanie produkcji energii w danym dniu. Z góry dzięki.
W aplikacji na telefonie możesz wybrać sobie okres dobowy.
Odnośnie parametrów dc, to jest to gdzieś na liście zadań, ale to wymaga zmian po stronie serwera, clouda, aplikacji na telefonach i samej integracji na SuplaDevice. Także raczej bym się tego nie spodziewał zbyt szybko
kwiatek_m
Czy wersja sonoff_mini v1.17 posiada filtr przeciwzakłóceniowy? Mam obecnie wersje v2,1 od patryka ale na nim zapala mi się lampa samoczynnie niewiadomo kiedy.
Podobno w Supladevice jest już zawarty filtr a czy jest dodany do tej kompilacji?
lukfud
kwiatek_m pisze: czw sie 05, 2021 7:33 pm Czy wersja sonoff_mini v1.17 posiada filtr przeciwzakłóceniowy? Mam obecnie wersje v2,1 od patryka ale na nim zapala mi się lampa samoczynnie niewiadomo kiedy.
Tak od dawna.
Gang
Cześć, próbowałem wgrać do toucha, ale sypało błędami przy wgrywaniu, że to nieodpowiedni soft pod ESP...
Próbowałem 3 programami i nic.
GUI poszedł za pierwszym razem.
Touch już zamontowany, więc nie sprawdzę, ale daje znać że z touchem miałem jakiś problem
Brama x3; Furtka; Temperatura: na zewnątrz, w garażu, w domu, w kotłowni, CWU, 7 czujników temperatury pieca na jednym sonoffie; Wilgotność: dom, garaż, łazienka. Liczniki prądu: MEW, SP111 x2; Czujnik drzwi; Włącznik zasilania x7, Ledy, Touche, itd
lukfud
Gang pisze: śr sie 11, 2021 7:30 pm Cześć, próbowałem wgrać do toucha, ale sypało błędami przy wgrywaniu, że to nieodpowiedni soft pod ESP...
Dzięki za info. Trudno będzie się odnieść, bo ja z touch'ami nie miałem problemu.
Na jakich parametrach wgrywałeś?
Gang
Esp download tool.
Najnowsza wersja w ogóle sypała błędami albo nic nie robiła.
Na 1.2 wyskakiwał konkretny błąd.
0x00000, 26M, 40Mhz, dout, 8mbit, 115000
Wróć do „Nowości”
