ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW mSRW-01 :)
MadOnion78 pisze: pn wrz 20, 2021 8:31 pm Jeszcze jest taka kwestia.
Potwierdź proszę, czy uruchomiłeś ponownie kalibrację po aktualizacji softu?
MadOnion78
Tak, Tak. Z poziomu Cloud'a - Ale to chyba bez znaczenia.
@MadOnion78 kolejny update wrzucony. Sprawdź proszę.
MadOnion78
2.8.33 - kalibracja i bez zmian. Czyli to samo jak w 2.8.32
Sprawdź proszę kolejny update.
MadOnion78
Zdam raport po 15 : )
MadOnion78 pisze: śr wrz 22, 2021 8:29 am Zdam raport po 15 : )
W poprzednim sofcie brakło "merge'a" z poprawkami i omyłkowo dostałeś soft, który od poprzedniego różnił się tylko numerem wersji... Dlatego nie było żadnych efektów. Przepraszamy za kłopot i zamieszanie.
Natomiast jeśli 2.8.34 nie wyeliminuje błędu, to dalszy etap "szukania przyczyny" idzie w stronę uszkodzonego napędu do rolet :P
MadOnion78
Podczas kalibracji roleta ile powinna ruchów wykonać ? Ma to znaczenie w jakim położeniu jest przed kalibracją?
MadOnion78 pisze: śr wrz 22, 2021 9:36 am Podczas kalibracji roleta ile powinna ruchów wykonać ? Ma to znaczenie w jakim położeniu jest przed kalibracją?
Zawsze najpierw jedzie na samą górę, aby ustawić "znaną pozycję". Następnie jedzie w dół i zapamiętuje czas, potem jedzie do góry i zapamiętuje czas.
MadOnion78
Ok czyli mogą to być 2-3 przejazdy. Wydawało, że gdzieś to tym była informacja ale coś nie mogłem namierzyć.
Wróć do „Nowości”
