Cloud 2.3.35
mdi87 pisze: pn wrz 27, 2021 11:08 am No ok ale jeśli do row jest podłączone światło to co mignie czy jest jakieś opóźnienie ?
Nie mignie. Przy włączonym AT są opóźnienia do wykrywania wieloklików.
myxhir pisze: pn wrz 27, 2021 11:10 am tryb konfiguracji nie bedzie tutaj troche przeszkadzac ?
Nie będzie
Urządzenia typu ROW, SRW mogą pracować "po staremu" lub "z włączonym AT".
Wsparcie dla AT dostanie każde urządzenie, ale przyciski będą pracować "po staremu", do czasu aż w Cloud skonfiguruje się przynajmniej jedną akcję wyzwalacza dla danego przycisku/urządzenia.
Konsekwencją pracy "z włączonym AT" jest to, że domyślne zachowanie przycisku (np. włączanie światła), będzie działało z lekkim opóźnieniem, tak aby urządzenie mogło wykryć czy kliknęliśmy 1x, czy też klikamy dalej.
Innymi słowy, kliknięcie 10x nie spowoduje odpalenia kilka razy akcji na 2x klik. Aby "wieloklik" był wykryty i odpowiednia akcja odpalona, trzeba kliknąć odpowiednią ilość razy i odczekać chwilę (ten czas można skonfigurować w trybie konfiguracyjnym urządzenia).
Urządzenia typu ROW/SRW na zdarzenie "wciśnięcie 1x" mają przypisaną "wewnętrzną akcję", która steruje odpowiednim kanałem. Dlatego dla ROW/SRW "wciśnięcie 1x" nie jest dostępne do konfiguracji z poziomu Cloud, bo ten Wyzwalacz jest używany wewnętrznie przez urządzenie.
Mmof
Kiedy można się spodziewać aktualizacji dla row-02?
Myślę, że do 2 tygodni.
jaku2k
klew pisze: pn wrz 27, 2021 7:57 am Kanały AT występują w kilku konfiguracjach:
- samodzielne kanały
- kanał powiązany z innym kanałem
mROW-02 to urządzenie, które ma dwa kanały sterujące przekaźnikiem, 2 kanały pomiarowe oraz 2 kanały AT. Kanały AT są powiązane z kanałami sterującymi przekaźnikiem. Każdy kanał przekaźnika ma dostępny (1) jeden AT.
mSRW-02 ma jeden kanał sterujący roletą i 2 powiązane kanały AT. Stąd kanał rolety ma (2) kanały AT.
Idea jest taka, że chcąc ustawić jakieś akcje, użytkownik będzie chciał zrobić np. "jak kliknę dwa razy włącznikiem od światła w salonie, to ..."
Dlatego kanał AT jest dodany do "światła w salonie", aby to było łatwiejsze.
Natomiast ikona widoczna w prawym dolnym rogu ma podpowiadać, że dany kanał ma w sobie dostępną opcję sterowania AT.
Dziękuję za wytłumaczenie.
Czy dla wyzwalacza da się ustawić ikonkę taką, jak przesłaną na zrzutach ekranu?
Jakub
To jest domyślna ikona wyzwalacza.
Mmof
pzygmunt pisze: pn wrz 27, 2021 6:04 pm Myślę, że do 2 tygodni.
Dziękuję, czekam więc z niecierpliwością.
jaku2k
pzygmunt pisze: pn wrz 27, 2021 6:10 pm To jest domyślna ikona wyzwalacza.
Dziękuję za odpowiedź.
Jakub
bulek68
Dla mnie te nowe innowacje to przełom na miarę wynalezienia koła 😝
Brawo Panowie!
Z niecierpliwością czekam na te funkcjonalności w gui generic.
8x inCan
1x WEMOS Supla Button 8 direct links by Elmaya
1x Yunshan 8xDS+DHT22+OLED by Zybi
1x Muliti SUPLA 8x8x4 na sofcie elmaya
4x SP111
2x MELINK
1x MEW-01
1x mROW02
4x SRW-01
1x SLW-01
1x ROW-02
Wróć do „Nowości”
