ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW RNW-01
MadOnion78
Tak czy siak jutro się zacznie klikanie, też czekam na buton... Mam nadzieję, że zamówiłem dobry ;)
Udanych testów Panowie.
and111
Mam i ja :D
Podłączyłem szybko "na stole".
Moduł bez problemu dodałem przez aplikację.
Sterowanie podłączyłem przez N. Przyciski monostabilne.
Hold detection time ustawiłem na 0,6s, a Multiclick detection time na 0,3s.
Na razie ustawiłem po 1 akcji na przycisk (przytrzymanie). Działa jak należy.
Jutro dalsze testy.
lesny8
Ja też, ja też już mam :D ale jeszcze nie uruchamiam. Mam taki pier***nik na biurku, że najpierw muszę posprzątać, żeby było względnie bezpiecznie ;)
bulek68
Do mnie też dotarł.
Również skonfigurowany bez żadnych przeszkód na stole, jutro wyląduje w puszce zastępując dotychczasowo zastosowanego wemosa do "Direct Link" ...
Uzależniony od automatyki, elektroniki i SUPLI rzecz jasna!
Mam i ja ;)
Czas na testy.
Gang
Mi się przycisk opóźniła wysyłka.... wrrr ;)
ps. Czy ten moduł idzie wprowadzić w tryb konfiguracji wciskając np IN1 10 razy albo w inny sposób bez wyciągania z puszki?
Brama x3; Furtka; Temp.: na zewnątrz, w garażu, w domu, w kotłowni, CWU, 7 czujników temp. pieca na jednym sonoffie; Wilgotność: dom, garaż, łazienka. Liczniki prądu: MEW, SP111 x2; Czujnik drzwi; Włącznik zasilania , Ledy, Touche, AT: RNW-01, itd.
Gang pisze: śr paź 20, 2021 6:22 am
ps. Czy ten moduł idzie wprowadzić w tryb konfiguracji wciskając np IN1 10 razy ...
Tak - 10x
Hehe, ale dobry jestem.
Chyba już swojego RNW-01 zepsułem :P
Po podłączeniu po przycisk roletowy (fota wyżej) i ustawieniu akcji parę razy zadziałało 1xklik, 2xklik i przytrzymanie.
Teraz pomimo ustawionych akcji pod in1 jak i in2 zero reakcji.
Sterowanie fazą i sprawdzając połączenie jest ok - faza idzie dalej do wejść.
Po przepięciu na in3 i in4 jest ok. Powrót na in1 i in2 i jest ok, ale znów kilka klików i zawiesza się obsługa z in1 i in2. Wydaje mi się ze jak klikam na in1 to po chwili jest ten problem.
Moduł nie jest w trybie konfiguracyjnym - jakby co. Dioda led świeci na stałe.
Aktualnie działa, zobaczymy kiedy znów złapię zwiechę.
No i kolejne zawieszenia - brak reakcji na przyciski in1 i in2.
Po w pakowaniu w puszkę sprawdziłem czy wszystko działa i było ok. Po jakimś czasie brak reakcji.
Odłączyłem od zasilania na kilka minut, podłączyłem i po 5-10 minut ponownie brak reakcji.
Aktualnie mam zwiechę więc mogę podesłać maila do konta - może coś będzie widać.
Dziś załatwię drugi łącznik tak abym miał podpięte wszystkie cztery wejścia. Co by wyeliminować odwieszanie się po odłączeniu zasilania aby przepiąć wejścia.
Moduł połączony z serwerem.
Lector pisze: śr paź 20, 2021 8:49 am No i kolejne zawieszenia - brak reakcji na przyciski in1 i in2.
Daj mu jeszcze kilka minut bez resetu - status "połączony" w cloud jest aktualizowany po kilkuminutowej bezczynności.
Jeśli masz dostęp do RNW, to sprawdź, czy dioda świeci, czy miga.
Wróć do „Nowości”
