PZEM004 jednofazowy Licznik Energii Elektrycznej
LukiSpajder
A czy ten pilik bin. Z pierwszej strony będzie działał na licznik trójfazowy . Czy jest gotowiec na trójfazowy ?
Hektorek
Czy pomoże ktoś jak i gdzie dokleić w sofcie obsługę 3xrelay z przyciskami oraz ds18b20 oraz 2 kontaktrony jako czujniki poziomu wody?
Mam wemosa i chce wykorzystać większość wyjść.
Ps.
Czy można sklecić soft do obsługi 2xpzem na jednym wemosie ( w apce 2 osobne liczniki)?
Pozdrawiam:
Sławek
LukiSpajder
A czy można jakoś wpisać , zmienić stan licznika ?
Hektorek
Po kompilacji na najnowszej bibliotece https://github.com/klew/supla-arduino.git i wgraniu do wemosa mam taki komunikat na serial monitorze:
13:04:12.547 -> Establishing  with: svr29.supla.org (port: 2016)
13:04:12.581 -> Connection fail (0). Server: svr29.supla.org
Rejestracja włączona w chmurze.
Pozdrawiam:
Sławek
Hektorek pisze: wt mar 16, 2021 12:09 pm Po kompilacji na najnowszej bibliotece https://github.com/krycha88/GUI-Generic.git i wgraniu do wemosa mam taki komunikat na serial monitorze:
Obstawiałbym, że brakuje Ci RAM-u aby odpalić komunikację z szyfrowaniem. Spróbuj wrzucić kompilację z połączeniem bez szyfrowania - ona wymaga dużo mniej pamięci.
akir
Zamawiam pzem 004 v3 w ilości 3 sztuk.
Podłączone będą do nodemcu v3 który stracił złącze USB.
Pzem 1 będzie na D0 i D1
Pzem 2 będzie na D2 i D3
Pzem 3 będzie na tx i RX
Gnd wspólne pzem 1,2,3 i nodemcu
5v z pzem łącze ze sobą i podpinam pod 5v w nodemcu?
akir
Dobrze?
Wróć do „Nowości”
