ESP8266 Primary GUI
Wed Feb 06, 2019 12:40 am
Patryk wrote:
Tue Feb 05, 2019 11:53 pm
Espablo wrote:
Tue Jan 08, 2019 11:22 pm
wojtas567 wrote:
Tue Jan 08, 2019 9:51 pm
Wgrałem soft do toucha x2 i działa stabilnie nie ma klekotania przekaźników tak przy zaniku jak i powrocie wifi :)
Ale odkryłem inny problem a właściwie nawet dwa
  • po zaniku wifi nie da się zmienić stanu przekaźnika
  • nie da się też wejść w tryb konfiguracji bo nie ma resetu, nie jest to może duży problem bo dane można zmienić przez stronę ale...
No i odkryłeś tego babola o którym pisałem tutaj memberlist.php?mode=viewprofile&u=200, zanim go usunąłem :D Właściwie to już go opanowałem ale jeszcze nie udostępniłem kodu bo chcę go poprawić kosmetyczne.
Czy można już liczyć na rozwiązanie tego problemu ???
Rozwiązanie masz na stronie 11.
Sun Feb 10, 2019 11:35 pm
A czy u innych Kolegów w panelu konfiguracyjnym wartość RSSI zawsze wynosi 31 ???
Czy to może u mnie jakiś problem np. z jakąś biblioteką.
Mon Feb 11, 2019 12:09 am
Jeżeli moduł zaloguje się do sieci wifi wartość jest z "-" tą wartość masz jak moduł jest w trybie konfiguracji
Mon Feb 11, 2019 12:51 am
Bardzo Dziękuję za podpowiedź.
Sam do tego chyba doszedł bym za bardzo dłuuugi czas.
Ja z swoim modułem łączyłęm, się tylko za pomocą 2 x reset i 192.168.4.1
Dopiero po Pana wskazówce, zalogowałem się do routera, zobaczyłem jaki router przyznał adres modułowi ( w moim przypadku 192.168.0.101 ) i zalogowałem się za pomocą tego adresu.
Niby takie proste, a mi zajęło to kilka godzin. Ale znów wiem coś więcej.
Teraz dopiero zrozumiałem co znaczy logować się za pomocą strony www.
Jeszcze raz dziękuję.
Slon1
Mon Feb 11, 2019 10:36 am
Nie che mi kompilować ostatniej wersji jaka jest w tym wątku (nie wiem jak wcześniejsze nie próbowałem). Mam komunikat błąd kompilacji dla płytki ... (i tu nie ma znaczenia bo ustawiałem różne i nic z tego). Menadżer płytek wersja 2.4.2.
Mon Feb 11, 2019 10:39 am
Biblioteki podmieniłeś?
Slon1
Mon Feb 11, 2019 10:42 am
Chodzi o SuplaDevice czy jeszcze jakieś?
Mon Feb 11, 2019 10:49 am
Biblioteki potrzebne są wszystkie które tam się wyświetlają musisz kolejno dodawać jeżeli jest taka potrzeba, wersja płytek 2.3.0 najstabilniejsza.
Mon Feb 11, 2019 11:13 am
Tak samo miałem, jak mając wersje 2.4.2 (wszystko dobrze działało), zainstalowałem (dla testu) wersję 2.3.0 (bez odinstalowania wersji 2.4.2) błąd kompilacji dla jakichkolwiek płytek. Dopiero jak usunąłem wersje 2.3.0, pojawiła się znów ( sama ) 2.4.2, też ją usunąłem. Jak już nie było żadnej, ponownie zainstalowałem 2.3.0 i wszystko zaczęło śmigać.
Slon1
Mon Feb 11, 2019 1:56 pm
Teraz to już nic mi się nie kompiluje i ogólnie jestem wkur... bo odinstalowałem Arduino Ide i wyczyściłem foldery i razem z tym wszystko co miałem łącznie z Marlinem do swojej drukarki poprzerabianym. Arduino nowe jest ale teraz walka jak z wiatrakami. Instalacja wszystkich bibliotek itp.
Aktualizacja 11.02.2019 r. g. 15:51
Arduino Ide zainstalowane na nowo, biblioteki na nowo, płytki na nowo (oczywiście ESP8266 w wersji 2.3.0) i kompilacje działają. Nie wgrywałem jeszcze nic do ESP ale dzisiaj wieczorem uczynię. :)
Ile się nowych rzeczy nauczyłem. Dzięki za podpowiedzi.
Aktualizacja 12.02.2019 r.
Testy zrobione, działa, zboczymy czy będzie problem z zawieszaniem się.
Post Reply
