SBW-02/ANT
miroph
pt maja 14, 2021 1:02 pm
Goral64 pisze:
pt maja 14, 2021 12:38 pm
miroph pisze:
pt maja 14, 2021 11:52 am
To jest filtr. Możesz go usunąć.
No i przy próbie wypięcia kabelka z gniazdka taka niespodzianka :(
😁😁. Odradzam SBW-02/ANT własnej roboty.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Goral64
pt maja 14, 2021 1:31 pm
miroph pisze:
:) Jednemu wyjdzie, innemu nie wyjdzie. Albo raz wyjdzie a drugi raz nie wyjdzie :)
Ale nabyłem doświadczenia :) Jeszcze sienie poddaję, może uda mi się to jeszcze połatać :)
Do SBW bramowego i garażowego podejdę z większą ostrożnością :)
No chyba, że wchodzi w grę upgrade hardware za dopłatą :)
RPi4: Supla Cloud + Supla Scripts + Proxy + Let's Encrypt + MQTT
SUPLA: 1x MEW-01, 3x LIW-01, 3x SBW-02, 5x PNW-01, 3x ROW-01, 2x ROW-02, 2x ROW-04m, 2x ROW-07, 1x DIW-01
2x Sonoff BRIDGE RF 433
pt maja 14, 2021 2:05 pm
Goral64 pisze:
Panie więcej topnika i będzie trzymać ;)
Wsparcie projektu GUI-Generic ;)
viewtopic.php?f=88&t=8435
Goral64
pt maja 14, 2021 2:34 pm
krycha88 pisze:
Mam zamiar najpierw przykleić, a potem przylutować ;)
lesny8
pt maja 14, 2021 4:19 pm
Goral64 pisze:
Ja też miałem kleić ale nie miałem akurat żadnego kleju.
Odsłoń może więcej miedzi i więcej cyny daj na pseudo pady ;)
P.S. Jak nie odeszło razem ze ścieżką to za słabo zagrałeś :D
Goral64
pt maja 14, 2021 4:21 pm
No właśnie odeszło ze ścieżką :( od "pada" do "pada". Ale jest jeszcze szansa na styk ;)
lesny8
pt maja 14, 2021 7:54 pm
Może dla tej sztuki odetnij ufl od pigtila i przylutuj kable bezpośrednio, póki jest jeszcze do czego :)
Swoją drogą złącze trzyma dobrze :lol:
Goral64
śr maja 19, 2021 7:12 am
Goral64 pisze:
ndz maja 09, 2021 1:26 pm
Jeśli chodzi o antenki, to MEW-01 na swojej własnej ma u mnie -61 dBm a przy braku antenki -84 dBm. Z antenką 8,8cm jest -44 dBm :D Tyle, że drzwiczki od rozdzielni się nie chcą domknąć :(
Znalazłem rozwiązanie, aby drzwiczki się domykały a antenka 8,8cm została :)
lesny8
śr maja 19, 2021 7:33 am
Sprytnie :)
Robiłem ten test z antenami i wyszło mi, że na antenie od MEWy sygnał słabszy, ale nie najgorszy.
Test na zamkniętych metalowych drzwiach od garażu. Do AP w lini prostej około 15m. Po drodze mur, drzwi, drzewa, krzaki.
bez anteny.jpg (16.59 KiB) Przejrzano 187 razy
antena z MEWy.jpg (17.68 KiB) Przejrzano 187 razy
antena 8cm.jpg (17.47 KiB) Przejrzano 187 razy
Goral64
śr maja 19, 2021 7:45 am
No właśnie. Antenka z mewki jest OK. Właśnie także zrobiłem ponowne próby. W poprzednich zachwytach nie uwzględniłem metalowych drzwiczek od szafki rozdzielni :( Antenka 8,8cm jak się nie domykają drzwi ma -44dBm ale jak już się zamkną dzięki adapterowi, to sygnał spada do -61dBm czyli jest porównywalny z oryginalną antenką od mewki przy zamkniętych drzwiczkach rozdzielni. Przy otwartych drzwiczkach antenka mewki daje -51dBm.
Tak więc póki drzwiczki mam metalowe, zostawiam oryginalną antenkę mewki.
W wolnej chwili porównam antenki z ROW-04, bo są inne niż w mewce i mają słabszy sygnał.
Wróć do „Nowości”
