DHT dla ESP
czw maja 12, 2016 1:44 pm
Obsługa czujników DHT została dodana do firmware-u ESP8266 póki co w wersji 01
czw maja 12, 2016 2:43 pm
DHT dla modułu bramowego
https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... e-firmware
(jeszcze nie testowane)
jangolen
czw maja 12, 2016 6:15 pm
pzygmunt pisze:Obsługa czujników DHT została dodana do firmware-u ESP8266 póki co w wersji 01
Na ESP12 DS18b20 i DHT11 pracujący.
adikb
sob maja 14, 2016 10:08 pm
DHT-11 działa poprawnie. Niestety coś jest nie tak z dokładnością odczytu temperatury. Początkowo występowało przekłamanie w pomiarze tempertury w stosunku do DS1820 o nawet 8 stopni. Po kilku minutach temperatura się wyrównała i wskazanie jest o około 2 stopnie za wysokie. Pomiar wilgotności jest w miarę dokładny (pokazuje mniej więcej to samo co stacja pogodowa). Będę obserwował na ile wskazania z DHT mijają się z rzeczywistością.
Pozdrawiam,
adikbo
jemar
śr maja 18, 2016 12:30 am
Witam
Uruchomilem dzis esp01 z DTH11 wszystko wspaniale dziala na androidzie natomiast po aktualizacji na ios termometr pokazuje caly czas 22st wilgotnosc sie zmienia a temperatura niestety stoi... I czy DTH11 jest podlaczony czy nie apka pokazuje caly czas 22st.
śr maja 18, 2016 6:06 am
Jeszcze jest jakiś bug w wersji dla iOS.
czw maja 19, 2016 7:22 am
Aktualizacja jest już do pobrania z AppStore
peterson13
ndz sty 08, 2017 5:26 pm
wykonałem układ ESP01 + DTH11 wg. schemtu ze strony
http://www.elec-cafe.com/esp8266-temper ... 11-sensor/
firmware DHT11_ESP01_512k wgrane ze strony https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... SP-01_v1.8
wszystko działa, połączenie jest prawidłowe, niestety odczyt temp oraz wilgotności oscylują w wartościach:
temp :537,6 oC
wilgotność: 844 %
Co zmienić aby odczyt był prawidłowy?
pozdrawiam
peterson13
wojtas567
ndz sty 08, 2017 6:53 pm
A ten DHT11 masz z płytką czy sam niebieski czujnik?
peterson13
ndz sty 08, 2017 7:13 pm
Bez płytki, sam czujnik.
