SUPLA dla ITEAD SONOFF
0xFF
wt maja 31, 2016 8:28 am
Używam esptool na RPi:
esptool.py --baud 115200 --port /dev/ttyUSB0 write_flash 0x000000 sonoff_ds18b20_eagle.flash.bin 0x40000 sonoff_ds18b20_eagle.irom0text.bin
Może to być problem ?
Dla konsoli baud rate 74880?
Mam przejściówkę na PL2303 i nie jestem pewien czy ona zechce działać na takiej szybkości.
PLF10T
czw cze 09, 2016 8:35 pm
Czy za pomocą SONOFF można także poza sterowaniem przekaźnikiem odebrać sygnał od jakiegoś przycisku (oczywiście po odpowiedniej zmianie firmware-u)? Czy na tych pinach, którymi można programować układ jest jakieś GPIO?
PLF10T
czw cze 09, 2016 8:52 pm
Na płytce SONOFF poza otworami do wlutowania pinów do programowania jest jeszcze grupa 9 otworów także do listwy z pinami (prostopadle do pinów do programowania). Czy ktoś ma specyfikację, co na tych pinach jest dostępne?
zgred
pt cze 10, 2016 5:38 am
PLF10T pisze:Na płytce SONOFF poza otworami do wlutowania pinów do programowania jest jeszcze grupa 9 otworów także do listwy z pinami (prostopadle do pinów do programowania). Czy ktoś ma specyfikację, co na tych pinach jest dostępne?
Z tego co patrzyłem to moduł odbiornika 433MHz (http://wiki.iteadstudio.com/Sonoff_RF)
PLF10T
sob cze 11, 2016 10:59 am
pzygmunt pisze:Udostępniłem właśnie firmware dla "Uniwersalnego przełącznika Sanoff" firmy ITEAD.
https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/master/sonoff
https://www.youtube.com/watch?v=jO9yX2QVeoY
Tam są cztery pliki *.bin, którego należy użyć?
0xFF
sob cze 11, 2016 11:11 am
Dwa pliki ładujesz.
Bez termometru:
sonoff_eagle.flash.bin-------->0x00000
sonoff_eagle.irom0text.bin---->0x40000
Z termometrem:
sonoff_ds18b20_eagle.flash.bin-------->0x00000
sonoff_ds18b20_eagle.irom0text.bin---->0x40000
PLF10T
sob cze 11, 2016 11:24 am
A podczas programowania trzeba coś zwierać do masy, jak GPIO-0 w "normalnym" ESP?
0xFF
sob cze 11, 2016 11:54 am
Podczas włączania zasilania trzeba przytrzymać przycisk o ile dobrze pamiętam.
PLF10T
sob cze 11, 2016 12:02 pm
Na rysunkach w necie płytka ma 5 otworów do montażu listwy pin, a moja ma tylko 4. Jak podłączyć USB-UART, żeby niczego nie skopać? Na USB-UART piny mam oznaczone, więc nie mam wątpliwości, ale na SONOFF nie.
0xFF
sob cze 11, 2016 12:16 pm
Coś takiego. Nie jestem pewny kolejności Tx/Rx, ale jak się pomylisz, nic się raczej nie stanie.
Podłączenie UART
Podłączenie UART
Wróć do „Nowości”
