Strona 1 z 3
WeMos D1 mini - timer & PIR
: wt maja 09, 2017 7:21 pm
autor: Zybi
W załączniku firmware v2.0 dla modułu WeMos D1 mini z obsługą czasowego załączania przekaźnika poprzez czujkę PIR. W załączonej wersji zaprogramowano czas załączenia przekaźnika na 3 minuty. Możliwe jest zaprogramowanie innych czasów działania (przy kompilacji softu).
Firmware posiada możliwość włączenia lub wyłączenia działania czujki PIR ze smartfona. Po wyłączeniu czujki mamy normalne działanie modułu jako socket/lightswitch. Soft ma oddzielny przycisk do przechodzenia w tryb konfiguracji (Button mode) oraz przycisk do "ręcznego" sterowania przekaźnikiem pracującym w trybie Button lub Switch. Termometr na dodatek.
Poniżej także schemat układu podłączenia czujnika PIR HC-SR501 do modułu WeMos - sprawdzony praktycznie.
W Czujniku PIR należy ustawić minimalny czas aktywacji, a jumper mode na L (Single Trigger).
EDIT: podmieniłem soft, bowiem poprzedni był niestabilny - zmieniłem port do załączania ręcznego przekaźnika.
https://github.com/zchmielak/ESP8266/bl ... 0_v2.0.rar
Re: WeMos D1 mini - timer & PIR
: pn maja 22, 2017 3:23 pm
autor: maffiu
potrzebuje wsparcia chce uzyskać po zwarciu wyzwolenie światła na 3 min i to na stole teoretycznie działa ale światło mam wyzwalane co bym nie ruszył przyłożenie śrubokręta do d2 d5 plusa czy minusa za każdym wyzwala światło co ciekawostka problem zauważyłem jak już wszystko poskładałem i wsadziłem wtyczkę do gniazda za tym samym bezpiecznikiem co był moduł i światło świeci
: pn maja 22, 2017 9:31 pm
autor: Zybi
maffiu pisze:
@maffiu pobierz z github-a poprawiony soft.
: wt maja 23, 2017 5:00 pm
autor: maffiu
heh prawie dobrze jest ale nadal jak coś podłącze do zasilania w tym samym obwodzie elektrycznym to mi wyzwala światło nawet jak jest zasilane z kompa po usb, jakies czary
: wt maja 23, 2017 5:25 pm
autor: Espablo
Spróbuj może tak - zamiast rezystor 10k i tranzystora przy nim, daj rezystor 4.7k. Wepnij go pomiedzy te 2 rezystory 4.7k a GND.
: czw cze 01, 2017 8:18 pm
autor: Zybi
maffiu pisze:
"Trochę" nad tym popracowałem - pobierz najnowszy soft z github-a. Według mnie jest dużo lepiej, a zewnętrzna elektronika sterująca z tymi zakłóceniami nie ma nic wspólnego. I pamiętaj, że sam komputer to wielkie źródło zakłóceń.
: czw cze 01, 2017 9:35 pm
autor: maffiu
ok dzięki za poświecenie :) jutro wrzucę i zostawię na kilka dni na biurku żeby podziałało zobaczę czy nadal dostaje "samozapłonu"
: pt cze 09, 2017 10:50 am
autor: Zybi
maffiu pisze:
Na github-ie najnowsza wersja softu bez "samozapłonu".
PS.
Podziękowania dla @Espablo za wsparcie w temacie.
: pt cze 09, 2017 10:31 pm
autor: maffiu
wygląda na to ze działa elegancko :) kurde takich trzech jak was dwóch to niema ani jednego :D
: pn cze 12, 2017 7:27 pm
autor: maffiu
OK - wszystko przetestowane wiec w w końcu pokaże co kombinowałem jako ze instalacja do podświetlenia podjazdu już istniała okablowanie, PIR sztuk 2 na 230v
Miało to działać tak aby przy otwieraniu bramy załączyło światło oraz załączało go po zadziałaniu PIR z przodu lub z tyłu domu
