Android - RGB
pawbuj
czw maja 21, 2020 12:18 pm
jak tworzymy skrypty do tego (warunki, definicje)
na wzór jn ?
function KonwertujRGBnaHSV(RGB : TRGB) : THSV;
var
  temp : integer;
begin
  temp := MIN(MIN(RGB.red, RGB.green), RGB.blue);
  // Obliczanie składowej Value
  Result.value := MAX(MAX(RGB.red, RGB.green), RGB.blue);
  // Zmienna TEMP jest teraz najmniejszą składową, a zmienna Result.value największą składową
  // Obliczanie składowej HUE
  if temp = Result.value then
    Result.hue := 0
  else begin
    if RGB.red=Result.value then
      Result.hue := 0 + ((RGB.green-RGB.blue)*60 div (Result.value-temp));
    if RGB.green=Result.value then
      Result.hue := 120 + ((RGB.blue-RGB.red)*60 div (Result.value-temp));
    if RGB.blue=Result.value then
      Result.hue := 240 + ((RGB.red-RGB.green)*60 div (Result.value-temp));
  end;
  if Result.hue<0 then
    Result.hue := Result.hue+360;
  // Obliczanie składowej SATURATION
  if (Result.value=0) then
    Result.saturation := 0
  else
    Result.saturation := (Result.value-temp)*100 div Result.value;
  // Obliczanie składowej VALUE
  Result.value := (100*Result.value) div 255;
end;
hanuer
pn lis 16, 2020 6:56 pm
Czy przewidziana jest opcja jakiegoś automatycznego przenikania koloru? Coś bardziej złożonego niż tylko włącz/wyłącz kolor.
pn lis 16, 2020 7:06 pm
hanuer pisze:
Co to jest "automatyczne przenikanie koloru"?
hanuer
ndz gru 06, 2020 11:49 pm
Coś jak w tym filmie od 30sek.
https://youtu.be/AV0Q_HMCl2w
pn gru 07, 2020 7:36 am
hanuer pisze:
Jeśli chodzi o płynne przejście między kolorami i jakością, to w SuplaDevice jest to zrobione
Wróć do „Nowości”
