Firmware dla kontrolera RGBWW H801
wt wrz 20, 2016 4:58 pm
alv pisze:Wgrałem ponownie oprogramowanie do h801, bez czyszczenia i działa z wprowadzonymi wcześniej credenials. Wgrywałem 5 razy, więc to nie mógł być problem konwertera, chyba, że jest wybitnie niedoskonały...
Na konsoli było widać jak coś leci w pętli (nieczytelne)
Prędkość dla konsoli tzw. natywna, lub jak kto woli "chińska" to 74880... przynajmniej u mnie tak działa.
nowy1
wt wrz 20, 2016 5:00 pm
nowy1 pisze:
Mam dokładnie to samo wgrywa sie oprogramowanie bez problemu ale mruga tylko dioda i nie widac wifi
jak to rozwiązałęś ?
Dokładnie tak samo jak ty zrobiłem
wpierw wgrałem rgbw_wroom_user1.1024.new.2.bin ustawiem po wifi wszelkie dane i wgrałem dopiero h801_user1.1024.new.2.bin
i zaczęło działać
alv
wt wrz 20, 2016 5:44 pm
slawek pisze: Prędkość dla konsoli tzw. natywna, lub jak kto woli "chińska" to 74880... przynajmniej u mnie tak działa.
Tak sprawdzałem.
nowy1 pisze: Dokładnie tak samo jak ty zrobiłem
i zaczęło działać
Czyli jednak to nie problem z moim konwerterem.
nowy1
pn lis 28, 2016 1:16 pm
Czy jest możliwość by H801 pamiętał sstotnią konfigurację ?
Bo jak mi się rozłączy połączenie z suplą cloud ( przy zmianie i restarcie) ty wyłączają mi sie diody .
śr lis 30, 2016 6:59 am
Uwzględnię to w kolejnej wersji
nowy1
pt gru 16, 2016 10:32 am
pzygmunt pisze:Uwzględnię to w kolejnej wersji
Często zdarza sie ,że nawet jak nie jest załączony H801 to miga diodami rgb rozumiem,e jak by tracił połaczenie z suplą-cloud
ale leży on od routera 0,5 metra stale jestem połączony do internetu ,jak moge zdiagnozować ten problem ?
pt gru 16, 2016 10:39 am
Raczej to nie to. Najprawdopodobniej sie po prostu sypie.
nowy1
pt gru 16, 2016 10:51 am
pzygmunt pisze:Raczej to nie to. Najprawdopodobniej sie po prostu sypie.
Ale mam to na dwóch modułach,
czy na dziś jest jakiś sprawdzony sprzęt do RGB ?
pt gru 16, 2016 11:25 am
Ja nie mam.
ecogadzet
sob gru 24, 2016 9:31 pm
Które ledy rgbw można sterować za pomocą h801. Ws2811 ? Albo 2812 ?
