Firmware dla kontrolera RGBWW H801
Zybi
śr mar 08, 2017 11:02 am
michael pisze:
śr mar 08, 2017 10:39 am
Zybi podesłać Ci kontroler do testów?
Tylko odkupienie mnie interesuje
nowy1
śr mar 08, 2017 11:08 am
Zybi pisze:
śr mar 08, 2017 11:00 am
nowy1 pisze:
śr mar 08, 2017 10:11 am
dziękuję za soft wgrał sie bez problemu
ale ma podobne przypadłość jak poprzedni tzn
-po utracie połączenie z wifi wyłącza taśmę led
-jak się próbuje połączyć po wlanie miga taśmą led
Soft jest na bazie "starego" kodu więc i przypadłości odziedziczył, ale czy problemy z samym "odpaleniem" ustąpiły, bo z tego co czytałem, to było głównym problemem obchodzonym dziwnymi sztuczkami?
Wpierw wyczyściłem go i wgrałem bez żadnego problemu
śr mar 08, 2017 4:29 pm
Problemem ESP8266 jest to, że czasami robi twardy restart. To nie dotyczy tylko softu Supli ale wszystkiego co jest oparte o ich SDK, dlatego np Sonoff Dual juz steruje przekaźnikami przez dodatkowy driver. Być może moduł RGB Zamela będzie też obsługiwał PWM-a przez dodatkowy driver co rozwiąże problem z "mignięciem".
Jak ktoś mi podeśle H801 bo nie mam to dostosuje soft tak aby nie gubił ustawienia RGB po resecie.
Zybi
śr mar 08, 2017 6:41 pm
pzygmunt pisze:
Nie mam oryginalnego sterownika, więc testuję ten soft na ESP-12E i zwykłych diodach LED podłączonych do portów poprzez rezystory i mignięcie diod owszem występuje, ale ustawienia kolorów nie są gubione po resecie. Wygaszone są natomiast całkowicie diody RGB oraz wyjścia W1 i W2, ale po załączeniu z apki przyciskiem ON/OFF wyjść RGB ustawienia kolorów są z przed resetu.
EDIT: niestety nie trzyma ustawień po resecie
śr mar 08, 2017 6:45 pm
To warto jeszcze po resecie przywracać stan czy ledy były włączone czy też nie.
Zybi
śr mar 08, 2017 6:51 pm
pzygmunt pisze:
Na pewno warto mieć wybór jak ma być po resecie:
On
Off
Stay
bicker
czw kwie 06, 2017 10:15 am
a ja zauważyłem coś takiego, nie wiem czy to przypadłość mojego sterownika czy ...
za każdym razem jak podłączę zasilanie to cała linijka diod zapali się i zgaśnie
czy inni tez tak mają, czy to jest normalne ???
czw kwie 06, 2017 11:11 am
Zaświeca się i wraca do stanu sprzed wyłączenia. Tak powinno się zachowywać.
bicker
czw kwie 06, 2017 12:46 pm
ok. Dzięki
julekjulek
pn kwie 24, 2017 10:09 am
H801 jest uniwersalnym kontrolerem taśm led.
W tym momencie, przy podłączeniu taśmy RGB (bez białego), w aplikacji na smartphonie nie ma możliwości ustawienia koloru białego.
Wiem, że był temat RGB
Czy
pzygmunt pisze:
śr mar 01, 2017 7:51 am
Czeka w kolejce
kolejka przesunęła sie choć trochę do przodu ?
Pozdrawiam,
julek
Wszystko jest możliwe, ale na wszystko jest potrzebny czas ;)
Wróć do „Nowości”
