ESP8266 i DS18B20
zmasakrowany
wt kwie 05, 2016 6:32 pm
A czy do ESP można podłączyć kilka czujników temperatury ? Chciałbym mierzyć temperatury w kilku miejscach w kotłowni.
śr kwie 06, 2016 8:12 am
Jeszcze nie. Dopiero muszę dodać rozpoznawanie kilku urządzeń na jednym porcie.
m4rcin
śr kwie 06, 2016 11:31 pm
Na ESP8266-12F wszystko działa jak trzeba :) a czy ma ktoś może przerobiony firmware pod ESP-01 dla odczytu temperatury albo uniwersalny tak żeby spod CLOUDa można było zmienić czy ma być pomiar temperatury czy przekaźnik bo domyślam się że przycisk z GPIO2 zniknąć nie może :P dodatkowo brakuje mi żeby też można było spod clouda wybrać taki tryb jak dla otwierania furtki/drzwi (czasowe włączenie).
macco
sob maja 07, 2016 4:59 am
Firmware który umożliwia odczyt temperatury i sterowanie przekaźnikiem już jest - https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... ware/esp01
Schemat elektroniki - https://github.com/SUPLA/ESP8266/blob/m ... amples.pdf
titi
czw lut 02, 2017 6:49 pm
pzygmunt pisze:
Witam
Używam supli od 6 miesięcy do monitorowania kilku temperatur, często mam problemy które polegają prawdopodobnie na wzajemnym zakłócaniu się kilku modułów pracujących przy dość słabym sygnale z rutera. Powoduje to chwilowe braki odczytu temperatury a połączenia z czujnikami wyglądają jak pajęczyna. Przyłączam się do prośby o dodanie obsługi kilku czujników na jednym porcie lub firmware z samymi czujnikami bez obsługi przekaźników.
czw lut 02, 2017 6:54 pm
titi pisze:
pzygmunt pisze:
Witam
Jaką masz wersję firmware-u ?
titi
czw lut 02, 2017 7:18 pm
Sporo czasu minęło nie pamiętam. Moduły to ESP-12E obsługują czujnik temperatury, dwa przekaźniki oraz możliwość podłączenia kontaktronów jako czujniki stanu przy diodach sygnalizacji. Mam jeszcze kilka nowych ESP12 także mogę zaprogramować inny układ.
titi
czw lut 02, 2017 7:37 pm
Poszperałem i pewnie będzie Bulid v1.8.2 by @Sławek
titi
ndz paź 01, 2017 5:27 pm
Odświeżam temat,
doczekamy się obsługi kilku czujników temperatury ?
Obserwuje forum i widzę ze wiele tematów po prostu umiera jak powyższy i np. widgety
pn paź 02, 2017 7:46 am
titi pisze:
Odświeżam temat,
Nie umiera, ale czeka w kolejce. Mamy ograniczone moce przerobowe, a tematów jest sporo.
