ZAMEL przyłącza się do projektu
bMind
czw paź 20, 2016 11:13 am
Super wiadomości! Po dłuższej przerwie, kiedy się nie śledziło jak projekt się rozwija miło zobaczyć taki progress :)
Mam więc pytanie jeśli o Zamelu mówimy. Będę wymieniał swoje przekaźniki bistabilne (BIS-411) właśnie na produkty Zamela. Czy powinienem patrzeć na jakieś konkretne modele jeśli chciałbym je spiąć z Suplą? Jesteście w stanie mi coś podpowiedzieć?
czw paź 20, 2016 11:32 am
bMind pisze:Super wiadomości! Po dłuższej przerwie, kiedy się nie śledziło jak projekt się rozwija miło zobaczyć taki progress :)
To zależy co dokładnie potrzebujesz. Na razie Zamel wprowadzi do oferty tylko kilka produktów opartych o Suplę.
bMind
czw paź 20, 2016 11:45 am
Tak naprawdę opcji włącz/wyłącz. Plus ewentualnie potem współpracy z resztą rupieci Zamela jakie mam czyli ściemniaczami DIM-20 oraz zestawu RDP-11 i RNM-10 do sterowania taśmami led RGB.
czw paź 20, 2016 11:54 am
Lista przewidzianych modułów o których wiem:
jednokanałowy moduł do puszkowy
dwukanałowy moduł do puszkowy
sterownik rolet
sterownik RGB
moduł bramowy
wojtas567
czw paź 20, 2016 4:30 pm
Witam
po małych modyfikacjach do RDP-11 można zaaplikować esp12
maciekelga
wt paź 25, 2016 5:55 am
wojtas567 pisze:Witam
Hej,
powiesz coś wiecej?
Mam sporo różnych modułów Zamela z serii Exta...
wojtas567
wt paź 25, 2016 6:55 am
maciekelga pisze: powiesz coś wiecej?
Cześć
przy modułach zasilanych z 12V to wystarczy odłączyć zasilanie od procesora, nadajnika i wyjścia od procesora oryginalnego.
ESP12 podpinasz na 4 drucikach przy jednym wyjściu ledowym, czyli zasilanie +/- jest 3,3V, sterowanie, wyjście i gotowe moduł mieści się bez problemu.
Komplikuje się trochę sytuacja w modułach zasilanych z 230V bo oryginalna przetwornica jest za słaba do modułu ESP12 i trzeba ją przerobić.
W tej wersji przeróbka chyba już się przestaje opłacać chyba że ktoś zrobiłby to prościej i taniej. Ja u siebie zmieniłem przetwornicę na mocniejszą, dławik i kondensator, przy wersji z dwoma przekaźnikami nie bardzo jest miejsce na ESP12E, moduł ESP01 wejdzie bez kołków, reszta podłączenia podobnie jak w poprzedniej wersji.
JaX
pt lis 04, 2016 6:25 pm
Coś się ruszyło w temacie modułów wykonanych przez Zamela? :D chętnie zakupiłbym do testów
pt lis 04, 2016 6:51 pm
JaX pisze:Coś się ruszyło w temacie modułów wykonanych przez Zamela? :D chętnie zakupiłbym do testów
Jeszcze nie są dostępne.
