Sonoff Dual R2 - on ESP8285 chip
PuteR
śr mar 14, 2018 10:26 am
Przeczytałem całość, ale nie wiem czy dobrze rozumiem. Mam do tego modułu wgrać soft in-can??
augusto
ndz mar 18, 2018 1:59 pm
tak...
PuteR
pn mar 19, 2018 7:33 pm
Ok wgrałem soft inCan, wszystko ładnie pięknie ale jak go ustawić żeby przyciski działały jako bistabilne?? Pomoże ktoś??
augusto
czw mar 22, 2018 6:45 pm
Tak jak wszędzie, wejdź w tryb konfiguracji i tam masz, 10x ten przycisk jaki ustawiłeś pod CFG
PuteR
sob mar 24, 2018 10:10 am
no właśnie o to mi chodzi jak to ustawić w trybie konfiguracji. Zostawiłem wszystko domyślnie, a zmieniłem tylko przyciski z button na switch i po podłączeniu przycisku nic się nie dzieje.
Espablo
sob mar 24, 2018 4:33 pm
PuteR pisze:
Jaki soft wgrałeś? W sofcie inCan oraz inCan-Easy nie ma opcji przełączania "button na switch"
https://github.com/Espablo
PuteR
sob mar 24, 2018 5:14 pm
Wgrałem dokładnie ten soft https://github.com/Espablo/SUPLA_Firmwa ... inCan-Easy
a chodziło mi o te ustawienie na scryne, Butonn type i ustawiłem bistabile ale nic to nie daje czy powinieniem coś więcej zmienić??
no inna sprawa że jak po wgraniu wejdę w konfigurację, tak później już nie mogę 10x przycisk nie działa. Radzę se przez wyczyszczenie i wgranie na nowo softu ale to droga na około i trochę uciążliwa.
Espablo
sob mar 24, 2018 5:48 pm
Ten soft jest jeszcze w fazie testu i nie wszystko działa tak jak powinno.
PuteR
sob mar 24, 2018 6:49 pm
aha czyli ustawiłem ok, ale ta opcja jest nie dopracowana czy tak?? Czy na zwykłym inCan będzie to działało??
Espablo
sob mar 24, 2018 7:05 pm
w zwykłym inCan nie ma takich opcji
Zablokowany
Wróć do „Nowości”
