Sonoff Dual R2 - on ESP8285 chip
chudy84
Testowałem trochę incan easy i problem pojawił mi się kiedy chciałem zmienić opcje z rolet na bramy.
wchodzę w tryb konfiguracji przez naciśnięcie przycisku 5s, pojawia się WiFI ale nie wyświetla strony konfiguracyjnej
próbowałem na różnych preglądarkach i urządzeniach
Espablo
W sofcie inCan-Easy tryb konfiguracji uzyskuje się przez naciśnięcie button config 10x. Odczekaj chwilę aż pojawi się sieć SUPLA i dopiero po teraz możesz wejść do ustawień modułu.
chudy84
Problem polega na tym że nie wchodzi w tryb po 10-cio krotnym naciśnięciu, ale pojawia się sieć po przyciśnięciu 5s
Espablo
Spróbuj teraz pobrać i wgrać najnowszą wersję. Ustawienia do wgrywania masz tekie jak w opisie?
chudy84
sprawdzę nową wersje
ustawienia są tak jak trzeba
chudy84
Wgrałem nową wersję i lipa
Po wgraniu softu brak diody (myślałem że nie wstał) ale sprawdziłem wifi i jest
Ustawinia konfiguracyjne ok ( po odpowiednim ustawieniu gpio dioda działa)
Problem z powrotem do kofiguracji, tym razem nie wchodzi wcale
Ostatecznie można używać z powodzeniem tylkoprzy zmianach bedzie trzeba wgrywać ponownie
pomyśl jeszcze nad udostępnieniem gpio 3 bo nie ma opcji podpięcia termometru
chudy84
Espablo pomyslisz o dodaniu dodatkowej ikony do inCana rolety
Chce wykorzystac go do silownikow przewietrzenia szklarni
GoldDraker
Przeglądam forum od dawna , ale konto zarejestrowałem specjalnie aby zadać pytanie , czy jest szansa na dostosowanie softa do czujnika Dht22 , żeby pokazywał wilgotność oraz temperaturę??
pozdrawiam
Zybi
Do R2 mam przygotowany soft o możliwościach jak tu :
viewtopic.php?f=11&t=3125
w tym:
Socket x2
Gate x2
Roller Shutter
GoldDraker
w jaki sposób mogę otrzymać tą wersję??
Zablokowany
Wróć do „Nowości”
