Loguj się tylko przez https.
Dodaj wyjątek bezpieczeństwa do przeglądarki. Przeglądarka krzyczy, że witryna jest niebezpieczna, bo SSL nie jest wystawiony przez znanych jej wystawców.
SUPLA & QNAP
Witam!
Zmieniłem ikonę (np. na żelazko) i na stronie fajnie to pokazuje a w aplikacji cały czas mam starą (żarówkę).
Czy te ikony trzeba gdzieś dodać na własnym serwerze?
Jeszcze jedno pytanie, mając swój serwer czy można robić aktualizację oprogramowania, tak jak jest na supla.org?
Wszyscy mają prawo do szczęścia, ale nie wszyscy mają szczęście do prawa
Ikony pobierane są w aplikacji z chmury na porcie 443. Trzeba chyba wpisać w .yml domene/IP z portem żeby wszystko działało na niestandardowych portach. Nie mam teraz jak tego sprawdzić.mario026 pisze: ↑wt paź 19, 2021 6:52 am Witam!
Aktualizację można jak najbardziej robić. Jeśli są wydane nowe wersje kontenerów wystarczy zatrzymać aplikację, wejść do .yml, zasymulować zmianę i zapisać(ja tak bynajmniej kiedyś robiłem). Pobiorą się wówczas nowe kontenery, jeśli są i wykona się upgrade. Czasami wymagane po wszystkim jest ponowne zatrzymanie aplikacji i uruchomienie.
Niestety nic to nie dało dopisałem .yml domene/IP z portem 443 i nadal w aplikacji mam standardowe ikony
tak wyglada mój .yml
supla-cloud:
environment:
ADMIN_EMAIL: xxx@o2.pl
CLOUD_DOMAIN: domena:443
DB_PASSWORD: password
FIRST_USER_EMAIL: xxx@o2.pl
FIRST_USER_PASSWORD: hasło
MAILER_ENCRYPTION: ssl
MAILER_FROM: ''
MAILER_HOST: ''
MAILER_PASSWORD: ''
MAILER_PORT: 587
MAILER_USER: ''
RECAPTCHA_ENABLED: 'false'
RECAPTCHA_PRIVATE_KEY: ''
RECAPTCHA_PUBLIC_KEY: ''
SECRET: notsosecret
SUPLA_PROTOCOL: https
VOLUMES_DIR: ${PWD}
image: supla/supla-cloud
links:
- supla-db:supla-db
- supla-server:supla-server
ports:
- 9998:80
- 9999:443
restart: always
volumes:
- ${PWD}/ssl/cloud:/etc/apache2/ssl:z
- ${PWD}/cloud-local:/var/www/cloud/var/local
- ${PWD}/server:/supla-server:z
supla-db:
environment:
MYSQL_DATABASE: supla
MYSQL_PASSWORD: password
MYSQL_ROOT_PASSWORD: password
MYSQL_USER: supla
image: mysql:5.7.20
restart: always
volumes:
- /var/lib/mysql
supla-server:
environment:
image: supla/supla-server
links:
- supla-db:supla-db
ports:
- 2016:2016
- 2015:2015
restart: always
volumes:
- ${PWD}/ssl/server:/etc/supla-server/ssl:z
- ${PWD}/server:/var/run/supla:z
Ale instalacje Supli masz na IP QNAPa na porcie 443??
Domyślnie w kreatorze podpowiadane są porty dla http i https na 9998 i 9999.
443 domyślnie jest dla systemu QTS, zmieniałeś sobie to?
Ja u siebie zwolniłem port 443 i taki mam dla połączeń https dla Supli.
viewtopic.php?p=94182#p94182
Ewentualnie jeśli nie masz i nie chcesz połączeń https na porcie 443 to w .yml dodaj dla supla-server zmienną CLOUD_DOMAIN z adresem i portem. Nigdy tego nie sprawdzałem, ale jesli dobrze pamiętam to o tej zmiennej w kontenerze supla-server @pzygmunt gdzieś kiedyś pisał
supla-server:
environment:
CLOUD_DOMAIN: 192.168.0.5:9999
Próbowałem już chyba wszystkiego, port 443 zwolniłem, w aplikacji pobiera mi tylko te 3 pierwsze ikony (standardowe)
żelazka aplikacja nie wyświetla
Nie może wyświetlić w aplikacji żadnej ikony alternatywnej, na stronie nie ma tego problemu, a aplikacja nie pobiera.
skoro pobiera te trzy standardowe to z portami chyba wszystko ok, tak?
- Załączniki
- Zrzut ekranu 2021-10-19 233139.jpg (36.26 KiB) Przejrzano 667 razy
Te standardowe są też standardowo w aplikacji i apka ich nie pobiera, bo ma je w swoich zasobach.
Przed chwilą na testowej instancji na QNAPie dodałem do kanału nową ikonkę. Wszedłem w apkę, poczekałem chwilę i się pojawiła dla tego kanału.
Instancje mam na domyślnym dla https porcie 443
Możesz pokazać mi jak u Ciebie wygląda plik .yml?
a może tu jest jakiś problem adres QNAP to 192.168.1.12
- Załączniki
- Bez tytułu.png (69.06 KiB) Przejrzano 621 razy
Domyślnie mam zainstalowaną Suple na qnapie przez terminal, a nie przez kreator, dlatego sorry za zwłokę. Testowałem harmonogramy i musiałem odczekać zanim się przeniosę na instalację z kreatora. Tak po przeniesieniu wygląda mój .yml
supla-cloud:
environment:
ADMIN_EMAIL: moj@mail.pl
CLOUD_DOMAIN: domena.local
DB_PASSWORD: dbpassword
FIRST_USER_EMAIL: moj@mail.pl
FIRST_USER_PASSWORD: haslo
MAILER_FROM: ''
MAILER_HOST: ''
MAILER_PASSWORD: ''
MAILER_PORT: 465
MAILER_USER: ''
ACCOUNTS_REGISTRATION_ENABLED: 'false'
SECRET: secret
VOLUMES_DIR: ${PWD}
links:
- supla-db:supla-db
ports:
- 81:80
- 443:443
restart: always
volumes:
supla-db:
environment:
MYSQL_PASSWORD: dbpassword
MYSQL_ROOT_PASSWORD: dbpassword
MYSQL_USER: supla
image: mysql:5.7.20
restart: always
volumes:
- /var/lib/mysql
supla-server:
environment:
links:
- supla-db:supla-db
ports:
- 2016:2016
- 2015:2015
restart: always
volumes:
