zmieniłem zobaczymy o 19.20
teraz poszło tylko że 4 albo 3 minuty za wcześnie.
na Qnap-ie i na kompie mam ten sam czas co do sekundy.
Jeszcze jedno nie mogę ustawić aby wykonało się za 3 minuty (bo wykona się dopiero jutro) ale jak ustawię wykonanie za np 7 minut to zapisze się jeszcze na dzisiaj.
Ciekawe skąd ta różnica ok 3-4 minut wykonania wcześniej
Data i godzina rozpoczęcia z lewej strony to 4 minuty do przodu
zauważyłem też że na https://cloud.supla.org/ jak ustawie zachód i wschód jest on o 30 minut wcześniej jak na mojej instalacji
edit:
ustawiłem wczoraj harmonogram dla otwierania rolet (chciałem aby rolety otwarły się o 6:30 więc ustawiłem na 6:34 bo wczoraj harmonogram uruchamiał mi się ok 4 minuty wcześniej) dzisiaj rano rolety podniosły się punktualnie o 6:34 problem sam się naprawił
SUPLA & QNAP
Na githubie supli masz instrukcję :
https://github.com/SUPLA/supla-docker#c ... ertificate
Wrzucasz pliki "server.crt" i "server.key"do :
/supla-docker/ssl/cloud/
/supla-docker/ssl/server/
restart i powinno śmigać
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
- klimasstudio
- Kontakt:
Ciekaw jestem czy da rade to na certach z CloudFlare ogarnąć. Ktoś próbował?
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
Potrzebuję waszej pomocy.
Zainstalowałem wczoraj na qnapie serwer Supli. Przez www czy to wewnątrz czy na zewnątrz sieci mogę się połączyć., czyli wszystko chyba ok.
Tylko nie dochodzi do mnie mail aktywujący. Już kilka razy próbowałem i od wczoraj nic nie doszło.
Co może być nie tak, gdzie szukać problemu?
Rozwiązanie tutaj: viewtopic.php?p=18470#p18470Jarson78 pisze: ↑pt paź 29, 2021 5:18 am Potrzebuję waszej pomocy.
Witam!kris.sg pisze: ↑czw paź 28, 2021 6:57 pm Na githubie supli masz instrukcję :
chyba nie do końca tak jest bo jak tak wrzuciłem pod taką nazwą (server.key i server.crt) pliki to urządzenia były nie połączone i aplikacja też nie mogła się połączyć.
takie mam pliki
- Załączniki
- Zrzut ekranu 2021-10-29 141725.jpg (33.09 KiB) Przejrzano 607 razy
Wszyscy mają prawo do szczęścia, ale nie wszyscy mają szczęście do prawa
