SUPLA & QNAP
pt lut 16, 2018 5:11 pm
Container Station -> Diennik zdarzeń
Seba5120
pt lut 16, 2018 5:13 pm
Coś takiego mam:
Background task error for application supla: Creating supla_supla-db_1 ...
 [3A[2K
Creating supla_supla-db_1 ... [32mdone[0m
[3BCreating supla_supla-server_1 ...
 [2A[2K
Creating supla_supla-server_1 ... [32mdone[0m
[2BCreating supla_supla-cloud_1 ...
 [1A[2K
Creating supla_supla-cloud_1 ... [31merror[0m
[1B ERROR: for supla_supla-cloud_1 Cannot start service supla-cloud: driver failed programming external connectivity on endpoint supla_supla-cloud_1 (0b2ee0f8b374b8618390dfd0f05912823518d02544f8d9595627892ec2513b9b): Error starting userland proxy: listen tcp 0.0.0.0:8080: listen: address already in use ERROR: for supla-cloud Cannot start service supla-cloud: driver failed programming external connectivity on endpoint supla_supla-cloud_1 (0b2ee0f8b374b8618390dfd0f05912823518d02544f8d9595627892ec2513b9b): Error starting userland proxy: listen tcp 0.0.0.0:8080: listen: address already in use Encountered errors while bringing up the project.
pt lut 16, 2018 5:23 pm
Już coś masz na porcie 8080. Musisz wybrać inny port.
Seba5120
pt lut 16, 2018 5:38 pm
No faktycznie qnap n tym porcie działa.
Zainstalowałem, tylko zamiast ustawić ip które podałem przy instalacji przekierował na ip lokalne qnapa (.150) i działa z portem https ustawionym podczas instalacji.
Z suplą łącze się poprzez:
ip_qnapa:https podczas instalacji
Dlaczego nie wchodzi po IP ustawionym podczas instalacji?
jayckop
ndz lut 18, 2018 9:02 pm
Witam
Czy to musi być jakaś konkretna wersja QNAP'a czy damy rade to zrobić na każdym sprzęcie?
pn lut 19, 2018 11:04 am
jayckop pisze:
Witam
Wersja posiadająca "Container Station"
marcinus
czw mar 08, 2018 2:01 pm
Contener Station mają tylko droższe wersje Qnapa z procesorami w architekturze ARM. Mój prosty TS-112 niestety nie ma takich cudów ;)
dudu
pn mar 19, 2018 7:17 pm
No właśnie ja też mam słabego Qnap TS212P bez container station. Ale ma IFTTT Agent. Da się to do czegoś wykorzystać? Obecnie to mój Backup-NAS z 2-ma dyskami po 2TB w Raid.
wt mar 20, 2018 10:39 am
dudu pisze:
Sprawdzałeś czy z konsoli możesz doinstalować docker-a ?
dudu
wt mar 20, 2018 11:33 am
Yyy... Nie. Nie umiem ale szybko się nauczę 😀 Muszę trochę o tym poczytać. Jak ktoś ma jakieś linki z instrukcją to chętnie do nich zajrzę. Jak nie to poszukam i dam znać co wyszło.
