SUPLA & QNAP
dudu
wt mar 20, 2018 1:55 pm
Dockera instaluje się przez Container Station? Jak tak to lipa bo ten model nie ma tej opcji i nie można jej doinstalować. Sprawdzałem kiedyś jak czytałem o MQTT bo chciałem serwer MQTT na nim postawić.
wt mar 20, 2018 2:06 pm
Zaloguj się przez SSH i zainstaluj ze źródeł
dudu
wt mar 20, 2018 3:26 pm
Ok. Znalazłem instrukcję jak zalogować się przez SSH. Źródła rozumiem że zgodnie z FAQ pobrać? Czy abym np. zdalnie mógł wtedy sobie z telefonu z pracy podejrzeć co się w domu dzieje to muszę mieć jakiś stały adres IP od mojego dostawcy? Chodzi o dostęp do Qnap z zewnątrz. Muszę od nowa wprowadzać Sonoffy w tryb konfiguracji aby zmienić adres serwera?
wt mar 20, 2018 3:31 pm
Źródła docker-a ze strony dockera.
Musisz mieć publiczny adres IP i jakiegoś dyndns-a lub stały adres IP.
Urządzenia musisz na nowo przekonfigurować.
dudu
wt mar 20, 2018 7:45 pm
Ok. Ale wystarczy 1 adres stały zewnętrzny IP dla routera mojego do którego jest podłączony NAS czy też dla NAS dodatkowo?
tijo
śr mar 21, 2018 6:22 pm
wystarczy 1 publiczny adres...przekierowujesz porty TCP 2015 i 2016 na routerze na adres qnap-a i urządzenia się łączą na tych portach, tak samo jak i aplikacja w telefonie.
dudu
śr mar 21, 2018 6:55 pm
Ok. Dzięki.
rocko
pt lip 13, 2018 3:42 pm
Witam , zainstalowałem suple na swoim qnapie zgodnie z instrukcją z pierwszego postu , strona logowania otwiera się prawidłowo jednak po wpisaniu loginu i hasła dostaje taki komunikat - Ta witryna jest nieosiągalna, Serwer 192.168.178.205 odrzucił połączenie, ERR_CONNECTION_REFUSED - jak z tym sobie poradzić?
mariusz_70
ndz lip 15, 2018 8:56 am
Tu masz rozwiązanie swojego problemu - miałem podobnie
https://forum.qnap.net.pl/threads/conta ... pla.23898/
maroko
pt paź 26, 2018 9:22 am
Cześć, mam problem z instalacją na qnapie.
W container station mimo podanych danych w preferences -> application respository nie wynajduje mi supli do instalacji.
Spróbowałem znaleźć ją ręcznie co się udało, ale mam tylko cloud i server w różnych wersjach.. Brak bazy. Oczywiście nie uruchamia się.
Dlaczego nie mogę znaleźć supli do instalacji po repozytorium?
Ostatnio zmieniony pt paź 26, 2018 9:57 am przez maroko, łącznie zmieniany 1 raz.
