Przedstawiam firmware do "Sonoff-a Basic" w wersji v2.5.3.2 UNI-PRO.
W trybie konfiguracji modułu mamy następujące opcje/możliwości:
1. "Relay lewel" z dwiema opcjami:
- HIGH LEVEL, sterowanie przekaźnikiem stanem wysokim (jest to normalna praca modułu)
- LOW LEVEL, sterowanie przekaźnikiem stanem niskim, czyli odwrotne działanie (może ktoś znajdzie zastosowanie), główne zastosowanie tej opcji w innych modułach to współpraca z modułami przekaźnikowymi wyzwalanymi aktywnym stanem niskim, a te są chyba w większości.
2. "Relay state" z trzema opcjami:
- MEMORY, po załączenu zasilania przekaźnik będzie miał stan jak z przed jego zaniku, czyli działanie z pamięcią stanu
- LOW, po załączeniu zasilania przekaźnik będzie miał zawsze stan jako wyłączony
- HIGH, po załączeniu zasilania przekaźnik będzie miał zawsze stan jako włączony
3. "Status - connected", sterowanie wbudowaną diodą LED, która pełni funkcję diody konfiguracyjnej z trzema opcjami:
- "LED ON", przy normalnej pracy dioda zawsze świeci, a przy braku połączenia z siecią Wi-Fi lub Serwerem wolno pulsuje (z różną częstotliwością w zależności od tego jakie połączenie zostało utracone)
- "LED OFF", przy normalnej pracy dioda zawsze jest wygaszona, a przy braku połączenia z siecią Wi-Fi lub Serwerem wolno pulsuje (z różną częstotliwością w zależności od tego jakie połączenie zostało utracone)
- "LED DISABLED", przy normalnej pracy oraz przy braku połączenia z siecią Wi-Fi lub Serwerem dioda zawsze jest wygaszona
UWAGA. Niezależnie od ustawionej opcji w trybie konfiguracji dioda LED zawsze szybko pulsuje.
4. Ze strony konfiguracyjnej modułu można również skorygować wskazania temperatury w zakresie +/- 10 stopni Celcjusza ze skokiem co 0,1 stopnia, niezależnie dla każdego typu czujnika. Bardzo przydatna funkcja, gdy termometr styka się z obudową, bo powoduje to zawyżenie wskazań od ciepła elektroniki. Uwaga wpis, np. 23 oznacza korekcję w górę o 2,3 stopnia, a np. -12 oznacza korekcję w dół o 1,2 stopnia.
Czujniki pracują na jednym pinie więc na Cloud określamy który czujnik ma pracować, jako aktywny ustawiamy tylko jeden kanał. Czujniki podłączamy do GPIO14 (tzw piąty pin).
UWAGA. Istnieje możliwość kompilacji softu z niezależną/jednoczesną pracą DS18B20 i DHT22 na własnych pinach, np GPIO14 i GPIO3 (RX).
Poniżej kilka screen-ów.
SONOFF BASIC - firmware UNI-PRO
Informacją o tej wersji swojego softu @Zybi bardzo mnie ucieszył, bo brakowało mi właśnie takiej opcji, by po podaniu zasilania przekaźnik zawsze się załączał niezależnie od stanu poprzedniego (a takie coś było w oryginalnym sofcie od Sonoffa).
Miałem taki plan, by wykorzystać to przy oświetleniu przedpokoju. Sonoffa podepnę bezpośrednio przy lampie i nawet jak go wyłączę z telefonu, to wystarczy przełączyć zasilanie wyłącznikiem ściennym i światło się zaświeci.
czy dobrze rozumiem, że za pomocą tego softu mógłbym skorygować wskazania z czujnika temperatury?? Chodzi o to że mam na piecu dwa czujniki jeden jest z sonoffa a drugi to normalny sterownik od pieca. Wskazania między nimi się różnią o około 2 stopnie, więc z tym softem mógłbym to wyrownać??
tak
Zainstalowane:
taki offtop po co Ci temperatura gruntu?
Zainstalowane:
