Sonoff Touch
Zidane
sob sty 05, 2019 3:14 pm
A da się podłączyć dwa ds18b20 do jednego toucha? I żeby pokazywał 2 temp. w aplikacji?
Zainstalowane:
---5x Sonoff Basic +DS18B20, ---1x Sonoff RF +DHT22, ---4x Sonoff Touch (1 gang) +DS18B20, ---1x Sonoff Touch (2 gang) +DS18B20 +DHT22
Zidane
ndz sty 06, 2019 9:06 pm
Cześć
Ma ktoś może wsad supli do tego cuda? Przeszukałem cały ten temat i linki są już nie aktywne ;(
Pod który zacisk przylutować dane z DS18B20 (jak widziałem to pod R19 od strony esp)? Może ktoś pokaże jak przylutował i wyprowadził przewody od DS18B20?
Zainstalowane:
ndz sty 06, 2019 9:52 pm
Multiboard działa.
mirizag
sob sty 26, 2019 3:58 pm
Witam. Czy da radę zmienić logikę przycisku aby świecił przy wyłączonym świetle.
sob sty 26, 2019 4:22 pm
Czerwona dioda jest podłączona razem z przekaźnikiem więc nie da się bez ingerencji w płytkę.
mirizag
sob sty 26, 2019 4:36 pm
Ok. Dziękuję, a żeby świeciła ikona WiFi to w sofcie multiboard da radę zrobić coś
api13
ndz sty 27, 2019 11:05 am
miko1282 pisze:
wt lis 13, 2018 4:57 pm
dodo100 pisze:
wt lis 13, 2018 4:30 pm
Witam mam takiego sonoffa jak na zdjęciu powie mi ktoś gdzie jest GPIO 0 bo przeszukałem wszystko i takiej płytki nieznalazłem
i czy jak wgram multiboad Supla for ESP8266 Firmware v2.7.2 bedzie działało
Własnie dojechał do mnie sonoff jak na fotce wyżej.
Chciałbym zacząć zabawę z nim od zgrania jego softu by w razie "W" było do czego wrócić.
Dość niepewnie czuję się jeszcze w temacie i chciałbym prosić o jakąś podpowiedź jak pewnie zgrać oryginalne firmware.
makrz
ndz sty 27, 2019 5:01 pm
Gipo0 masz na rezystorze R19 od strony esp
https://www.smartnydom.pl/zgranie-i-wgr ... ci-sonoff/
nat_tan
ndz sty 27, 2019 6:15 pm
potrzebuje podpowiedzi gdzie popełniam błąd podczas wgrywania supli do Sonoff Touch EU. Używałem softu ogólnodostępnego z supla.org oraz Multiboarda od Espablo.
W przypadku tego drugiego konfiguracja jak na załączonym screenie. Soft się wgrał konfiguracja wg. instrukcji tj. strona 192.168.4.1 wybór modelu Sonoffa następnie konfiguracja już toucha (namiary na serwer i WiFi), reset i ... nic, dioda miga a Putyy pokazuje pętlę.
SDK ver: 1.5.4(baaeaebb) compiled @ May 17 2016 19:23:54
phy ver: 972, pp ver: 10.1
RST reason: 2
Board: Multiboard by Espablo
Firmware: V2.7.2
CFG READ SUCCESS!
CFG BTN TYPE: 5s
STATE READ SUCCESS!
Supported Module - SONOFF TOUCH
1. Relay: GPIO 12
1. Button Monostable: GPIO 0
2. Button Monostable: GPIO 0
Btn Config: GPIO 0
Led Config: GPIO 13
Led Config: ON
UartSwap = 0
Starting 153010
Disconnected
data : 0x3ffe8000 ~ 0x3ffe85ca, len: 1482
rodata: 0x3ffe85d0 ~ 0x3ffeb2c8, len: 11512
bss : 0x3ffeb2c8 ~ 0x3fff2238, len: 28528
heap : 0x3fff2238 ~ 0x3fffc000, len: 40392
mode : sta(60:01:94:8e:18:e8)
add if0
f r-1, scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 2
cnt
connected with dd-wrt, channel 6
dhcp client start...
WiFi Status: 1
ip:10.50.50.149,mask:255.255.255.0,gw:10.50.50.1
WiFi Status: 5
IP Received
Resolv svr11.supla.org
Fatal exception 0(IllegalInstructionCause):
epc1=0x4027df08, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
▒▒*▒P*V▒▒ET▒▒▒▒T▒▒+▒▒u▒U+UZ▒Z▒T▒▒▒TQT▒QQ▒▒jPU▒UB▒u▒▒▒▒▒ZT▒▒UQ▒T▒j*QTEuP▒+▒▒T▒▒▒Q▒▒TQ▒▒▒QB▒▒▒▒▒B▒u▒▒▒▒▒ZT▒(E▒▒▒▒Q▒UEu▒▒▒▒▒*E*▒jP*UT▒▒u▒▒▒ZT▒(E▒▒▒▒QRE▒j*QR▒rf[112] : 03
rf[113] : 00
rf[114] : 01
W przypadku ogólnostępnego softu, wgrywanie zgodnie z instrukcją czyli esp_init pod adres 0x7c0000, boot na adres 0x00000, sonoff_touch_user1.1024.new.2.bin na adres 0x01000. Po wgraniu dioda LED nie działa a Putty pokazuje również pętlę.
ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,7)
load 0x40100000, len 1856, room 16
tail 0
chksum 0x63
load 0x3ffe8000, len 776, room 8
tail 0
chksum 0x02
load 0x3ffe8310, len 552, room 8
tail 0
chksum 0x79
csum 0x79
2nd boot version : 1.5
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : DOUT
SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB)
jump to run user1 @ 1000
rf_cal[0] !=0x05,is 0xFF
Podpowiedzcie gdzie robię błąd.
nat_tan
ndz sty 27, 2019 7:16 pm
esp_init_data_default.bin wgrywasz pod 0xFC000 !!!
