Sonoff Touch
Gucio2607.
sob lip 06, 2019 11:46 am
Jeśli chodzi o te z mojego zdjęcia to działają jak powinny tj.
ON- CZERWONY
OFF- NIEBIESKI
Zainstalowane:
Dawid84
sob lip 06, 2019 8:36 pm
Ok to wiem mi chodzi o pojedynczego sonoff touch czy do nigo jest soft z odwrócona logiką.
Dawid
Gucio2607.
sob lip 06, 2019 8:59 pm
Z tego co się orientuję to nie ma czegoś takiego bo dioda jest razem z przekaźnikiem i nie da się tego zrobić programowo
Zainstalowane:
Dawid84
pn lip 15, 2019 9:07 pm
No i mam kolejny problem, jest sonoff touch wgrany soft multiboard, konfiguracja na stronie 192.168.4.1 przechodzi bez problemu, wybrany sonoff touch nastepnie zaznaczone GPIO3 czujnik temp. DS18B20.
I ru pojawia sie problem .
Podlaczam czujnik temp 3,3V do 3,3V, GND do GND, dane z czujnika podlaczone do GPIO3, rezystor 4,7k dołożony pomiedzy 3,3V a dane z czujnika.
Po podaniu 230V, touch wogóle nie startuje nic sie nie dzieje, zero oznak życia, po odlutowaniu 3,3V i GND od czujnika temp i ponownym restarcie touch dziala normalnie tylko bez temperatury.
Sprawdzalem poprawność podlaczenia, podmienilem DS18B20 i rezystor i dalej to samo.
Dawid
pilcu
wt lip 16, 2019 10:27 am
Dawid84 pisze:
Podłącz czujnik pod TX, ja miałem ten sam problem jak było podłączone pod RX.
Wejdź jeszcze raz w konfigurację i wybierz czujnik DS18B20 w jednym z "pierwszych" pól ustawień a nie z ostatnich pozycji.( nie pamiętam która to linijka).
akir
wt lip 16, 2019 2:10 pm
Hej,
Wracam znów z moim starym problemem brak podświetlenia na niebiesko. Wgrywając stary soft zybiego podświetlenie działa perfekcyjnie, lecz brak internetu lub restart w nocy miga światło.
Wgrywając multiboard incaneasy brak podświetlenia po połaczeniu z wifi.
Może ktoś to rozwiązać? Ewentualnie może ktoś posiada nowszy soft zybiego?
touch 2.jpg (108.57 KiB) Przejrzano 915 razy
bladesss
śr sie 21, 2019 10:05 am
Czy sonoff touch można bez obaw używać do sterowania roletami po wgraniu odpowiedniego softu? Czy istnieje jednak ryzyko, że coś się może uszkodzić?
shimano73
śr sie 21, 2019 4:28 pm
Nie jest zalecane , ponieważ przyciski touch nie sterują poprzez gpio esp tylko bezpośrednio , więc nie można się zabezpieczyć przed załączeniem dwóch przekaźników : jeden z palca drugi np harmonogramu
https://github.com/shimano73
Zybi
śr sie 21, 2019 4:38 pm
shimano73 pisze:
... ponieważ przyciski touch nie sterują poprzez gpio esp tylko bezpośrednio ...
A to jest ciekawe, a co one bezpośrednio sterują?
UglyMan
śr paź 02, 2019 6:58 pm
A ja poleglem na Sonoff-ie Touch
testowałem już chyba z 3 różne softy .....
za każdym razem efekt ten sam ...
Touch rusza, udaje się zalogować, dodać do urządzeń oraz sterowac ... ale tylko przez aplikację Supla w telefonie lub przez WWW
pole dotykowe nie reaguje :(
dostrzegłem za to że dotknięcie rezystora R19 powoduje przełączenie przekaźnika
na stronie WWW tez jest informacja iż jest to numer kanału 0 ....
jak to ogarnąć żeby zaczęło działać prawidłowo ??
Sonoff Touch T1 EU
Wróć do „Nowości”
