Scenariusz przeze mnie opisany jest tylko pomysłem.
Faktycznie Sesoo nie ma wyjścia "com", więc na pewno nie da się podłączyć sonoff.
Na ali widziałem włączniki z wyjściem "com" do synchronizacji. Tak jak w tym filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=20nrs6jVowc
Pytanie czy da się zamiast tego drugiego włącznika dać sonoff.
Z dwoma przyciskami jest np ten włącznik ( i ma wiście "com"): https://pl.aliexpress.com/item/Wall-Swi ... 561fed16d2
Nie jestem specjalistą, więc tak rzucam pomysły, a może ktoś mnie naprowadzi na dobrą drogę
Sonoff Touch
Takie moduły mogą pracować z ROW-01 od ZAMEL-a, ale niestety ROW jest jednokanałowy... pakowanie 2 szt. do puszki + touch to już koszty...
Ostatnio zastanawiałem się żeby kupić taki touch z pilotem jw i zamiast odbiornika 433Mhz wstawić ESP i mielibyśmy suplę touch z 2,3 lub 4 punktami tylko do tego jeszcze soft przygotować.Deiron pisze: ↑pn mar 27, 2017 7:38 pm Z dwoma przyciskami jest np ten włącznik ( i ma wiście "com"): https://pl.aliexpress.com/item/Wall-Swi ... 561fed16d2
Oczywiście, jest to do zrobienia, tylko trzeba trochę rozbudować elektronikę - schematy dostępne na forum takiego sterowania nie zapewnią
Całkiem dobry plan - myślę, że ze sprzętem będzie więcej roboty niż z softem... chyba też się na to skuszęwojtas567 pisze: ↑pn mar 27, 2017 8:09 pmOstatnio zastanawiałem się żeby kupić taki touch z pilotem jw i zamiast odbiornika 433Mhz wstawić ESP i mielibyśmy suplę touch z 2,3 lub 4 punktami tylko do tego jeszcze soft przygotować.Deiron pisze: ↑pn mar 27, 2017 7:38 pm Z dwoma przyciskami jest np ten włącznik ( i ma wiście "com"): https://pl.aliexpress.com/item/Wall-Swi ... 561fed16d2
I to mi się podoba. Wystarczy zapodać pomysł i od razu burza mózgów
Ja niestety nie mam takiej wiedzy, żeby rozbudowywać elektronikę, ale liczę na Was
Widziałem jeszcze takie włączniki z Broadlink, ale domyślam się, że one nie współpracują z supla. Mam rację?
Sprawdź załączony firmware.
DS jes na GPIO2
- Załączniki
- sonoff_touch_user1.1024.new.2.zip
- (230.99 KiB) Pobrany 274 razy
