Sonoff Touch
wojtas567
w sofcie jest DS18b20, ale mocno zawyża za ciepło od elektroniki
podpinasz pod GPIO2, rezystor 4k7 do plusa i działa :)
Ale powinno się dać na kabelku chociaż z 10cm
vojtek
Mam pytanko
Sonoffy Touch 2 i 3 są na ESP 8285 czy ESP 8266 bo już się pogubiłem.
I gdzie znajdę soft wersji 2.5.3 do sonoff 5 pinowego?
elektryk nie saper myli się kilka razy :)
wojtas567
We wszystkich touch jest ta sama kość 8255
Wyprowadzenia są też tak, że jak będziesz miał soft od touch 3 I wgrasz go do touch 1 to w cloudzie wyłączysz 2 i 3 dotyk i wszystko będzie ok.
Neavvy
Witam, mam problem z wgraniem firmware do sonoffa. Podłączyłem wszystko wg instrukcji, zwieram GPIO0 z masą i po podłączeniu do komputera żadna dioda na sonoffie nie miga (w zwykłym trybie niebieska dioda miga i mogę zmieniać stan panelu przez przyciśnięcie, wtedy świeci) komputer widzi urządzenie, jednak wyświetla komunikat jak na screenie:
Narzędzie do flashowania w ogóle nie widzi urządzenia, a w konsoli pojawia się taki komunikat:
A masz zainstalowane sterowniki do konwertera?
Bo twoja "windoza" go nie widzi...
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Ryrzy
jesli masz na ukladzie 2303hx i windowsa 8/10 to dzisiaj przerabiałem ten temat ;) polecam: https://aveoworklogs.pl/2016/02/29/pl23 ... ws-8-i-10/
Ja za większością na tym forum polecam CP2102 lub FTDI232 (tego najczęściej używam) - ale tu uwaga na podróbki - zero problemów...
Neavvy
Mam układ 2303hx I faktycznie po wygraniu starszych sterowników wszystko działa. Sonoff pięknie śmiga :) dzięki za pomoc
Lucas
wojtas567 pisze: pt lis 03, 2017 8:12 pm a tak wygląda uruchomiony
Czy ja dobrze widzę, że na tym zdjęciu z panelem jest jakiś "babol" w opisie na panelu?
Jest OFF/NO, czy nie powinno być OFF/ON?
wojtas567
dla "skośno-okiego" to zapewne nie ma znaczenia, odpad z produkcji rzucony na ali... a tam i tak ktoś kupił jak widać trafiło na mnie :(, przecież nie odeślę
tu jest dobrze https://www.aliexpress.com/item/EU-Stan ... 0.0.RSpdaN.
Zablokowany
Wróć do „Nowości”
