Sonoff Touch
makrz
ndz mar 10, 2019 10:03 pm
Mi nie dziala na multiboard
Chyba ze na jakims starszym sofcie
A u mnie działa :)
pn mar 11, 2019 10:45 am
@Wojtas567 - może jeszcze napisać w wolnej chwili, jakiej wersji bibliotek ESP używasz? Jak kompiluje Twój kod to po wgraniu ST wyrzuca z siebie bełkot znaków a ten skompilowany bin działa bezbłędnie.
wojtas567
pn mar 11, 2019 11:10 am
Zerknij na początek w arduino :) wszystko powinno być.
pn mar 11, 2019 11:49 am
wojtas567 pisze:
Może nieprecyzyjnie zapytałem. Kompiluje w Arduino 1.8.8 z bibliotekami ESP w wersji 2.3.0 - ta wersja przewijała się jako najbardziej stabilna, ale może coś się zmieniło?
wojtas567
pn mar 11, 2019 12:17 pm
ja korzystam z arduino 1.8.5, wersja płytek ESP 2.3.0
ale sprawdziłem biblioteki i json mam u siebie 5.11.1
goofy7
pn mar 11, 2019 12:41 pm
sklep przyjął szybko reklamacje bez zbędnego gadania zapytali czy ok jak wyślą ponownie nowy bez odsyłania tego
śr mar 13, 2019 7:50 am
wojtas567 pisze:
a jak kompilujesz ten soft dla Toucha to SPIFFS masz 512 KB?
wojtas567
śr mar 13, 2019 8:02 am
1M/192K
sob kwie 13, 2019 9:31 am
Po kilku tygodniach użytkowania mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że soft wrzucony przez @wojtas657 jest rewelacyjny - działa bardzo stabilnie, również przy braku WiFi, nie ma żadnego klikania przekaźników przy utracie sieci - jednym słowem same plusy. Dopisałem sobie mruganie diody LED, aktualizacja online również działa bezbłędnie, więc można testować ewentualne udoskonalenia prawie natychmiast :D
Przy okazji jedna wskazówka - modele oznaczone T1 można wprowadzić w tryb flash sekwencją podwójnego resetu albo wcisnąć przycisk1->reset->puścić przycisk1, co jest w sumie bardzo wygodne. Ostatnio trafiłem jednak na modele T1 gdzie to rozwiązanie nie działa (w obu przypadkach jest to model z RF 433 MHz). Trzeba zewrzeć GND z nóżką rezystora R19 - przed przyłączeniem programatora do portu USB.
Bartus87
wt kwie 16, 2019 9:56 pm
Witam jestem tu nowy mam ogromny problem bo nie mogę wgrac softa na sonoff touch t1
robie wszystko według instrukcji i caly czas error
