Sonoff Touch
Sytuacja nadal bez patowa
Touch dziala sterowany z telefonu i poprzez www
Nie reaguje natomiast na dotykanie "pola dotykowego"
Dlugie przytrzymanie palca na "dotyku" powoduje "pikniecie" czyli wchodzi w funkcje programowania pilota .....
Zastanawiam sie czy nie mam czegos uszkodzonego ........
Na ewelinku reagowal na dotykanie pola dortkowego
rozmontowalem Toucha i sprawdzilem ze nadal dotykanie rezystora R19 po prawej stronie (od strony ukladu ESP8285) powoduje ze nastepuje przelaczenie przekaznika ..... czyli jakby problem konfiguracji
ale nie wiem juz gdzie szukac
znalazłem jeszcze coś takiego:
Przy okazji jedna wskazówka - modele oznaczone T1 można wprowadzić w tryb flash sekwencją podwójnego resetu albo wcisnąć przycisk1->reset->puścić przycisk1, co jest w sumie bardzo wygodne.
Ostatnio trafiłem jednak na modele T1 gdzie to rozwiązanie nie działa (w obu przypadkach jest to model z RF 433 MHz). Trzeba zewrzeć GND z nóżką rezystora R19 - przed przyłączeniem programatora do portu USB.
Dzięki bardzo za pomoc
Może uda się z tym przyciskiem1, bo nie widzę u siebie rezystora R19Volturio pisze: ↑wt lis 26, 2019 9:00 pmznalazłem jeszcze coś takiego:
