Touch + dimmer
Sat Nov 17, 2018 9:36 am
podbijam pytanie - ma ktoś ?
slavo_s2k
Sun Dec 16, 2018 9:34 pm
Mnie również temat ciekawi...
wrobel111
Mon Dec 17, 2018 11:58 am
Odświeżę trochę temat, kupiłem ściemniacz z tego linka:
https://www.aliexpress.com/item/Led-Dim ... 4c4d4qDwLo
Jedynym minusem jest to, że jest on pod kwadratową puszkę i nie mieści się w standardową fi 60.
Dotarł, rozkręciłem go i rozpocząłem jego analizę. Tak wygląda w środku:
Po lewej Sonoff Touch po prawej ściemniacz
Na płytce znajduje się esp oraz inny mikrokontroler ( później wstawię zdjęcie) które komunikują się ze sobą za pomocą uart-a. Przesyłają one sobie komendy AT, które odczytałem za pomocą dwóch przejściówek ttl-usb. Podejżewam że starczyłoby przeprogramować samo esp by działało to pod suplą.
szym3k
Mon Dec 17, 2018 12:10 pm
@Zybi też już ma u siebie na biurku, ja też kiedyś kupiłem. Może coś ciekawego się urodzi bo pomysł ściemniacza jest bardzo fajny :)
wrobel111
Mon Dec 17, 2018 12:24 pm
Kontynuuję w nowym poście bo nie chce mi dodać więcej zdjęć.
Tak wygląda przebieg komunikacji gdy przyciśniemy fizyczny przycisk włączania na ściemniaczu:
Wynika z tego że mikroprocesor po odebraniu sygnału z przycisku włącza ściemniacz i po uart-ie wysyła żądanie uaktualnienia danych w aplikacji ewelink. Udało mi się z powodzeniem wysyłać własne wiadomości z terminala (np. on, off, zmiana jasności), aplikacja poprawnie zmienia dane wyświetlane na telefonie.
Drugi screen przedstawia komunikację w przypadku gdy załączanie przebiega z aplikacji a nie przycisku fizycznego.
Esp wysyła ramkę sekwencją zawierajacą datę i godzinę w formacie unix-owym (proszę o potwierdzenie) a następnie komendę, w tym przypadku:
"switch":"on"
następnie mikroprocesor tak jakby upewniał się czy wszystko jest poprawne co esp kolejno potwierdza. W kolejności wyglądało by to tak:
esp:		AT+UPDATE="sequence":"xxxxxxxxxxxxx","switch":"on"
uC:		AT+RESULT="sequence":"xxxxxxxxxxxxx"
esp:		AT+SEND=ok
uC:		AT+UPDATE="switch":"on","bright":35
esp:		AT+SEND=ok
Tutaj już nie udało mi się podszyć pod esp, przyczyną może być w nieprawidłowy (przeszły) czas unix lub też to, że nie jestem w stanie w odpowiednim czasie wysyłać potwierdzeń.
Prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Post Reply
