Nie do końca się zgadzam - jeśli dasz Only sketch lub wgrywasz ze starszą wersją - np.2.3.0 lub 2.4.0 to np. ustawienia wifi, a raczej cały panel ustawień supli zostaje... wgraj soft jeszcze raz na skonfigurowany moduł i się przekonaszDuch__ pisze: ↑czw lut 07, 2019 12:37 pmI tak programujac z poziomu arduino ide cala pamiec jest zapisywana. Szybki test. Napisz sobie krotki program ktory bedzie wykonywal tylko miganie ledem oraz dlugi z zaawansowanymi funkcjami. Czas wgrywania bedzie taki sam czyli rozmiar pliku wynikowego bedzie taki sam. Pamiec jest zapisywana zawsze cała, bo jest zapisywana od adresu 0x00000 aż do zdefiniowanego rozmiaru.
SuplaSatelIntegrator - program do integracji Supla z SATEL
Działają obydwie wersje. Przyczyną były błędne biblioteki
Duch_ moze dopisz w pierwszym poście, ze wymagana wersja płytek w wersji 2.3.0 no i patrząc na opisywane problemy przy innych świetnych Twoich projektach pewnie jest ta sama przyczyna.
Na wstępie się przywitam , mam na imię Sławek. Chciałem bardzo podziękować za kawał dobrej roboty.
Mam pytanie dotyczące odczytu temp za pomocą ESP i przesłanie jej do integry. Wyniki chcę wyświetlić na TSI czy jest taka szansa ?
Dopiero czytam i uczę się systemu SUPLA , mam natomiast zamontowane sterowania oparte na systemie satela , dlatego podłączenie tych dwóch systemów jest dla mnie genialne , mogę pominąć ABAX-a i dołożyć sterowanie urządzeń za pomocą esp.
ok tak myślałem , że odczyt temperatury to będzie zbyt dobre.
Mam więc kolejne pytanie stawiając serwer do Supla satel . Jest możliwość utworzenie wirtualnego włącznika np. do otwierania bramy . Sterowanie jest już wykonane na systemie satel ( przyjmijmy że wyjscie 20 ) , nie bardzo wiem jak utworzyć włącznik na platformie supla. Czy muszę użyć dodatkowy EPS zainstalować tam wyłącznik do bramy i połączyć go z serwerem supla satel ?
Jak chcesz sterować bramą z Satela i Supli to musisz mieć moduł ESP z wyjściem gate (czyli załącza ci przekażnik np na 1s.):sawko78 pisze: ↑pn lut 11, 2019 3:38 pmok tak myślałem , że odczyt temperatury to będzie zbyt dobre.
a) przekaźnikiem załączasz wybrane wolne wejście w centrali satel, które tak programujesz, że przy zwarciu wejścia załącza Ci się wyjście na bramę.
b) montujesz przekaźnik równolegle obok tego sterowanego z Satela i sterujesz czym chcesz.
Osobiście polecam moduł przekaźnikowy (np 4 relay) przy integrze i z supli mozsz sterować 4 urządzeniami podłączonymi pod Satela.
Możesz nawet zazbrajać i rozbrajać alarm używając asystenta google, który obsługuje supla.
wykorzystując fizyczne wejścia i wyjścia jest to do zrobienia jak napisałeś. Mi natomiast chodzi aby nie marnować wejść i wyjść z integry. Mam wykorzystane wyjście do sterowania bramą, furtką itp. Więc na mój rozum najlepiej jest wykorzystać jeden esp bez fizycznego wejścia i wyjścia , tylko po to aby był widoczny na serwerze i wgrać sterowanie bramą, furtką itp . Na tej podstawie na serwerze "fracz" wygenerować kod i wkleić do sterowania wyjściem z integry. Dobrze kombinuję czy można pominąć ten esp do wirtualnego uzyskania kodu ?
