Supla ESP wifi manager i aktualizacja przez wifi
Sun Nov 25, 2018 3:08 pm
Postaram się jutro udostępnić.
cino111
Wed Nov 28, 2018 6:30 pm
Wojtas567 wyciągnąłem dziś w końcu moduł poduszkowy InCan żeby wgrać soft z Arduino online, ale jak przy obsłudze przycisków wpisuję zero (przycisk monostabilny) to nic się nie dzieje. Jak wpiszę jakąś liczbę to faktycznie włącza się światło na te kilkanaście sekund. Co tu jest nie tak? Druga sprawa to jeżeli nawet by działało to jeżeli wyłączę przez Apkę to włączę przyciskiem klikając tylko raz czy muszę rozewrzeć styki i znowu zewrzeć czyli klikać 2 razy?
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
extern "C" {
#include "user_interface.h"
// Include the libraries we need
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 1
#define DHTTYPE DHT22
// Setup a DHT instance
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#include <OneWire.h>
// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE 2
#define TEMPERATURE_PRECISION 10  // rozdzielczość czujnika DS 9 -12 bit
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
ADC_MODE(ADC_VCC);
#define BTN_COUNT 2
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "xxxxx";
const char* password = "xxxxx";
WiFiClient client;
const char* host = "supla";
const char* update_path = "/supla";
const char* update_username = "admin";
const char* update_password = "supla";
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
// DS18B20 Sensor read implementation
    double t = -275;
          switch(channelNumber)
            case 0:
         sensors.requestTemperatures();
         t = sensors.getTempCByIndex(0);
        Serial.println(t);
                    break;
            case 1:
         t = WiFi.RSSI();
        Serial.println(t);
                    break;
    return t;
// obsługa przycisków
typedef struct {
  int pin;
  int relay_pin;
  int channel;
  int ms;
  char last_val;
  unsigned long last_time;
} _btn_t;
_btn_t btn[BTN_COUNT];
void supla_timer() {
  char v;
  unsigned long now = millis();
  for(int a=0;a<BTN_COUNT;a++)
    if (btn[a].pin > 0) {
        v = digitalRead(btn[a].pin);
        if (v != btn[a].last_val && now - btn[a].last_time ) {
           btn[a].last_val = v;
           btn[a].last_time = now;
           if (v==0)
             if ( btn[a].ms > 0 ) {
                     SuplaDevice.relayOn(btn[a].channel, btn[a].ms);
                 } else {
                 if ( digitalRead(btn[a].relay_pin) == 0 ) {
                  SuplaDevice.relayOff(btn[a].channel);
                  Serial.print("BTN Switsh off relay ");
                  Serial.println(btn[a].relay_pin);
                 } else {
                  SuplaDevice.relayOn(btn[a].channel, 0);
                  Serial.print("BTN Switsh on relay ");
void supla_btn_init() {
        pinMode(btn[a].pin, INPUT_PULLUP);
        btn[a].last_val = digitalRead(btn[a].pin);
        btn[a].last_time = millis();
// DHT22 Sensor read implementation
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
    *temp = dht.readTemperature();
    *humidity = dht.readHumidity();
    if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
      *temp = -275;
      *humidity = -1;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  wifi_station_set_hostname("Supla-Salon");  //nazwa w sieci lokalnej
  WiFi.softAPdisconnect(true); // wyłączenie rozgłaszania sieci ESP
  // Inicjalizacja DS18B20
  sensors.begin();
  // Init DHT library
  dht.begin();
  // Set temperature/humidity callback
  SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity);
  // Replace the falowing GUID
  uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
  WiFi.macAddress(mac);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xD9,0xC6,0x7D,0x4F,0xE2,0xC2,0x49,0xEA,0x90,0x37,0x0D,0xD5,0x02,0x1A,0x3E,0x33};
  // CHANNEL0,1 DS
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();  // DS
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();  //wifi
  // CHANNEL2 - DHT22
  SuplaDevice.addDHT22();               // DHT22
  // CHANNEL3,4 - RELAY
 SuplaDevice.addRelay(5);        // zalacza pompa na grzejniki  D1
 SuplaDevice.addRelay(13);       // zalacza pompa na grzejniki  D7
// CHANNEL5,6 - Opening sensor (Normal Open)
  SuplaDevice.addSensorNO(4);   // A0 - Pin number where the sensor is connected
  SuplaDevice.addSensorNO(16);  // Call SuplaDevice.addSensorNO(A0, true) with an extra "true" parameter
                                // to enable the internal pull-up resistor
  memset(btn, 0, sizeof(btn));
  btn[0].pin =14;         // pin gpio  button D5
  btn[0].relay_pin =5;    // pin gpio on which is relay  D1
  btn[0].channel =3;      // supla channel
  btn[0].ms =0;           // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
  btn[1].pin =12;         // pin gpio  button D6
  btn[1].relay_pin =13;   // pin gpio on which is relay  D2
  btn[1].channel =4;      // supla channel
  btn[1].ms =0;           // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
  supla_btn_init();
  SuplaDevice.setTimerFuncImpl(&supla_timer);
  SuplaDevice.setName("Salon");
                    "192.168.1.108",  // SUPLA server address
                    1,                 // Location ID
                    "xxx");               // Location Password
  Serial.println();
  Serial.println("Uruchamianie serwera aktualizacji...");
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  MDNS.begin(host);
  httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
  httpServer.begin();
  MDNS.addService("http", "tcp", 81);
  Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local%s in your browser and login with username '%s' and password '%s'\n", host, update_path, update_username, update_password);
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  httpServer.handleClient();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
        Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
            Serial.print(".");
        Serial.print("\nlocalIP: ");
        Serial.print("subnetMask: ");
        Serial.print("gatewayIP: ");
  SuplaDeviceCallbacks cb;
  cb.get_temperature = &get_temperature;
  return cb;
Wed Nov 28, 2018 7:22 pm
Jedno kliknięcie włączenie drugie kliknięcie wyłączenie przycisk dzwonkowy
Ale widzę, że powinienem ten kod odświeżyć bo sporo się zmieniło.
Postaram się na dniach zaktualizować.
cino111
Wed Nov 28, 2018 7:29 pm
Oki, a jak zrobić żeby działał zwykły przycisk bistabilny do włączenia światła przy jednym kliknięciu gdzie np włączysz z telefonu, a wylaczysz z przycisku i odwrotnie.
Wed Nov 28, 2018 7:46 pm
Ten kod w takiej konfiguracji na to nie pozwala
procekms89
Thu Jan 31, 2019 2:20 pm
wojtas567 wrote:
Thu Sep 06, 2018 12:13 pm
Aktualizacja przez www
W przeglądarce możemy spróbować wprowadzić adres: http://supla.local:81/nowy lub IP modułu np: http://192.168.0.123:81/nowy
Nazwa użytkownika i hasło: admin, supla
A jest jakaś opcja, aby tak zmodyfikować firmware, aby ze stronki http://supla.local:81/nowy wejść do WifiManagera? chodzi mi o to aby nie trzeba naciskać fizyczny przycisk tylko po wprowadzeniu hasła wejść do WifiManagera.
Thu Jan 31, 2019 6:26 pm
W sofcie GUI przez www masz dostęp do ewentualnych zmian wifi czy chmury.
Post Reply
