Supla ESP wifi manager i aktualizacja przez wifi
Ponownie udostępniam soft
Poprawiłem tłumaczenie komend.
Chciałem zostawić oryginalne tłumaczenie ale tak chyba będzie czytelniej.
Coś mam problem z edycją postu nie chce mi załączyć plików albo są podwójnie
- Załączniki
- supla_SONOFF_START.rar
- (257.52 KiB) Pobrany 277 razy
- supla_ESP_START.rar
- (257.86 KiB) Pobrany 354 razy
Na pewno wgrałeś wersję sonoff?
Termometry zamiast temperatury pokazują to co masz w opisie
- czego nie rozumiesz?
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); // DS na GPIO14
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); // wyśietla wifi
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); // wyśietla zasilanie
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); // wyświetla wielkość pamięci
Wgrałem najnowszy plik.
Przed wgraniem wydawało mi się że rozumiem.
Po uruchomieniu wykresy stoją w miejscu.
Wgrałem wersję sonoff na pewno.
Jedno ale to to że zaczynałem na zasilaniu z programatora.
Teraz podpiąłem pod 230 i dodałem ds18b20.
Teraz poczekamy czy wykresy ruszą ,na razie są bez zmian.
Dodaję.
Po wyjęciu wtyczki zasilającej i ponownym włożeniu dane się zmieniły.
Dodaję.
Ostatnio zmieniony pt wrz 07, 2018 3:02 pm przez PioKar, łącznie zmieniany 1 raz.
Mają prawo - wielkość pamięci jest stała, napięcie powinno być też, niewielkie zmiany możesz odnotować w sygnale wifi
Przekaźnik w sonoffie masz zasilany z 5V więc nie miał prawa działać bo nie miał zasilaniaWgrałem wersję sonoff na pewno.
Przekaźnik działa ale tylko z aplikacji
na razie
Reszta parametrów powinna działać tak na sonoffie jak drugi soft który był testowany na inCanie od miesiąca z wszystkimi włączonymi "termometrami" i nadal pracują.
Dlatego uznałem, że mogę się tym podzielić .
na razie
Jeszcze raz zapytam o wejście w tryb config/ Czy pin gpio0 musi byc podciągnięty do vcc? Zeby uaktywnić tryb AP esp to pin gpio0 ma byc na stale podpięty do masy czy tylko na jakiś czas czy może ileś razy trzeba go zewrzeć do masy?? Raz mi sie udało wejść w tryb Config, ale sam nie wiem jak, a teraz mam z tym problem
