Supla ESP wifi manager i aktualizacja przez wifi
shimano73
wt paź 23, 2018 6:38 pm
Nie mam pewności czy IP się nie zmienia , nie mam dostępu do ustawień routera - własność dostawcy internetu, a chciałbym mieć pewność że gdy coś uaktualnię to wgra się do odpowiedniego modułu
https://github.com/shimano73
wojtas567
wt paź 23, 2018 6:41 pm
shimano73 pisze:
wt paź 23, 2018 6:22 pm
W końcu udało mi się uruchomić aktualizację zdalną , i wszystko działa super . Jako że wszystkie moje urządzenia są z moim softem robionym pod arduino , nasuwa mi się pytanie. Czy możliwe jest ustawienie sztywnych adresów IP, aby można było ułatwić sobie taką aktualizację .
Zamiast adresu możesz wpisać nazwę którą masz wpisaną i tylko zmieniasz w salon1 ....
const char* host = "supla";
const char* update_path = "/salon1";
wg tego wpisu:
  Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local:81%s in your browser and login with username '%s' and password '%s'\n", host, update_path, update_username, update_password);
ale musisz mieć doinstalowaną usługę bonjour Aple :)
każdemu modułowi nadajesz inną nazwę salon1, 2 ...
Yepestis
wt lis 06, 2018 6:47 pm
wojtas567 pisze:
pt wrz 07, 2018 7:21 pm
Wstawię soft z BME280 i czujnikiem pyłu ale w przyszłym tygodniu na dzień dzisiejszy mam je tylko w wersji bez wifi managera.
Czy można prosić kolegę o soft do obsługi BME280 ?
wojtas567
wt lis 06, 2018 9:00 pm
Pod koniec tygodnia wrócę do domu to dokończę kompilację i udostępnię.
wt lis 06, 2018 10:44 pm
A porzuci kolega te kompilacje lub kod bez wifi managera ?
Kurczę a tak przy okazji to ten wi fi manager gdzie siedzi w kodzie?
andrzejano
śr lis 07, 2018 7:29 pm
wojtas567 pisze:
pt wrz 07, 2018 4:13 pm
Klikasz raz na ok 1s i powinno się pojawić
Jest jedna sytuacja którą zauważyłem kiedy nie da się wejść w tryb config, jak masz już podpięty moduł do sieci i jesteś poza nią ale to jest problem w wifi managerze nie mam na to wpływu. Można to rozwiązać uruchamiając wifi w telefonie z danymi takimi jak stara sieć.
w przypadku esp01 s jak wprowadzić w tryb config.Jakie piny spięte
wojtas567
śr lis 07, 2018 8:09 pm
Niezależnie od ESP GPIO0 do masy
andrzejano
śr lis 07, 2018 9:58 pm
Problem w tym ze nie wchodzi w tryb config i nie jest widoczny w sieci
śr lis 07, 2018 10:14 pm
Pamiętasz o pullup?
Ten moduł fabrycznie go nie ma.
Yepestis
ndz lis 25, 2018 2:12 pm
Yepestis pisze:
wojtas567 pisze:
wojtas567 pisze:
Nie chcę naciskać na kolegę i się upominać ale dotarły do mnie właśnie zabawki i mogę działać.
Jest w najbliższym czasie szansa na udostępnienie czy sam muszę podłubać?
Zależy i głównie na obsłudze BME280, WiFi manager nie jest konieczny. Więc jak możesz udostępnić to będę wdzięczny.
