Firmware Multiboard
PioKar
pn paź 22, 2018 4:52 am
Taka ciekawostka z pola testów Multi.
Wgrywam do wemos d1 mini pro.
Z ustawieniem 4ch i basic ciągle coś mi nie grało.
Wczoraj rano po ponownym wgraniu Multi ustawiłem ElectroDragon.
Dodałem DS i DHT a resztę jako przekażniki.
Nie testowałem włączników i czujników ale DS i DHT po zabraniu wi-fi wstają bez problemu.
A na tym mi bardzo zależało.
Nie wiem czy to dla tego że softy są coraz bardziej dopracowane czy ja coś wcześniej żle robiłem.
Tak czy inaczej wersja ElectroDragon chyba u mnie zostanie na dłużej.
mihu
pn paź 22, 2018 5:00 am
potwierdzam , u kolegi to samo
dogu18
pn paź 22, 2018 7:32 am
Nowy soft u mnie działa na sonoffbasic. Niestety zaskoczył dopiero po którymś wgraniu softu.
Niestety chyba uwalilem dht11 bo podaje jakieś kosmiczne wyniki
agahmemnon
pn paź 22, 2018 7:58 pm
witam, wgrywam ten firmware do sonoff basic, jednak po wgraniu nic się nie dzieje, dioda nie świeci, nie ma wifi sonoff, jakieś pomysły?
vojtek
pn paź 22, 2018 8:08 pm
Nie działa fizyczny ( przycisk włącznik ) pod Schelly 1 na firmware multiboard.
Sterownie przez cloud Supli działa.
elektryk nie saper myli się kilka razy :)
Espablo
pn paź 22, 2018 8:33 pm
agahmemnon pisze:
Przeczytaj uważnie pkt 1 i 3 w pierwszym poście, oraz uwagę przed 1 pkt
https://github.com/Espablo
lesny8
pn paź 22, 2018 8:38 pm
agahmemnon pisze:
Popatrz na swój zrzut... Wgrywasz eagle.flash.bin od inCan_Easy a eagle.irom0text.bin od multiboard...
Pomóżcie proszę choć odrobinę
https://pomagam.pl/af3hwf6c
Espablo
pn paź 22, 2018 9:16 pm
vojtek pisze:
Masz to podłączone tak jak na obrazku?
agahmemnon
wt paź 23, 2018 2:39 am
poprawione, moje niedopatrzenie, jednak dalej to samo
soren
wt paź 23, 2018 4:43 am
Właśnie wgrałem ten soft do sonoff basic i działa elegancko po wgraniu dioda nie świeci to chyba normalne robisz reset i pojawia sie sieć supli moze pamięci nie czysciles
