Firmware Multiboard
@Espablo takie może pytanko od czapy... czy da się np Sonoffem z Firmwarem Multiboard "zarządzać" przez przeglądarkę? Coś w stylu http://<sonoff_IP>/?device=relay&command=On/Off?
Na dzień dzisiejszy da się jak najbardziej dzięki skryptom https://supla.fracz.com/loginnextanimal pisze: ↑wt lis 13, 2018 12:09 pm @Espablo takie może pytanko od czapy... czy da się np Sonoffem z Firmwarem Multiboard "zarządzać" przez przeglądarkę? Coś w stylu http://<sonoff_IP>/?device=relay&command=On/Off?
Hmm ok dzięki.michael pisze: ↑wt lis 13, 2018 12:20 pmNa dzień dzisiejszy da się jak najbardziej dzięki skryptom https://supla.fracz.com/loginnextanimal pisze: ↑wt lis 13, 2018 12:09 pm @Espablo takie może pytanko od czapy... czy da się np Sonoffem z Firmwarem Multiboard "zarządzać" przez przeglądarkę? Coś w stylu http://<sonoff_IP>/?device=relay&command=On/Off?
Pytam bardziej z chęci lokalnego zarządzania i podpięcia pod OpenHab. Rozumiem, że jeśli udałoby mi się odpalić lokalny server supla-Cloud i supla-scripts to byłbym w stanie zarządzać sonoffem poleceniami w URL?
Jeszcze mi się nie udało postawić działającego supla-cloud czy supla-server. Próbowałem na Virtual boxie ale coś to opornie idzie. No i do tej pory nie wiem jak lokalny serwer "sprzęgnąć" z cloud.supla.org... ale to raczej nie wątek na taką dyskusję.
Ok, podłączam dwa sonoffy i niech pochodzą przez noc.
Póki co zauważyłem jedną rzecz (dziwną). Oba pracują w jednej lokalizacji w supla cloud. Widzę, że gdy mieszam przy jednym to drugi też traci pomiary.... Po resecie wszystko wraca do normy.
Cześć,
wgrałem ten soft do sonoffa dual r2, dziać działa, ale teraz chciałem wgrać inny. Niestety nie mogę wprowadzić go w flash mode. Próbowałem GPIO0+ GND oraz GPIO0 + GND i przycisk ten fizyczny 2 sek i nic.
W jaki sposób go wprowadzić?
BTW. ustawienia forum ograniczają szanse praktycznie do zera na skuteczne przeszukiwanie forum (częstotliwość występowania słów... nawet w temacie..)
To przeczytaj jeszcze raz readme - ze zrozumieniem...
Skąd wziąłeś 2 sek.?
Espablo soft pięknie sprawdza się na Module Yunshan
Mam tylko jedną małą prośbę.
Czy byłaby szansa aby zrobić GPIO3 - User Configurable, tak jak to jest na GPIO1? Byłoby wtedy idealnie, mógłbym zrobić na module 2 termometry bądź dodatkowy sensor.
- Yunshan,
GPIO1 - Temperature
GPIO3 - Button1 ( ?? User Configurable ?? )
GPIO4 - Relay1
GPIO5 - Sensor1
GPIO0 - Button Configure (5s)
GPIO2 - LED CFG
GPIO1 - User Configurable
- Yunshan,
GPIO1 - Temperature
GPIO4 - Relay1
GPIO5 - Sensor1
GPIO2 - LED CFG
Czy do Wemos D1 mini ten firmware zadziała?
Jesteś trollem czy budujesz sobie takimi głupimi odpowiedziami EGO i nabijając licznik? (albo nie umiesz czytać).
Dla potomnych, w końcu udało się wprowadzić w tryb flash na samym GPIO0 (BTN0) + GND, na pewno dla sonoff dual r2 potrzebne jest dodatkowe zasilanie, a konwerter podłączać raczej dopiero po wprowadzeniu w tryb flash.
Problem:
Moduł Yunshan. Wgrywam najnowszy multiboard. Chcę, żeby działał jako gate + DS18B20. Po dodaniu do Supli nie ma kanału gate, jest tylko światło i zasilanie. Tryb przycisku (mono, bi) nie ma znaczenia - testowane na wielu ustawieniach.
Mam w jednej z bram yunshana i jeśli dobrze pamiętam jest na multiboardzie i działa gate. Co się zmieniło?
