Firmware Multiboard
Simono
pt lis 23, 2018 11:37 am
Podstawowa to taka, że mam takie :)
Tu masz informacje o różnicach http://www.kandrsmith.org/RJS/Misc/Hygr ... _many.html
soren
pt lis 23, 2018 11:51 am
Mi się nadal wydaje że to dth22 tylko w obudowie.
goofy7
pt lis 23, 2018 12:11 pm
Espablo pisze:
pt lis 23, 2018 10:29 am
Wszystko o co pytasz jest opisane w pierwszym poście. Do poprawnego uruchomienia wystarczą pliki, które są na githubie. Zwróć uwage nt erase flash.
A jakiś pomysł na brak odczytu temperatury ? bo nie wiem czy mam jeszcze coś kombinować zmieniałem kanały w configu po resecie z 1 na 3 podłączam wyjście czujnika pod rx i tx i niestety brak odczytu.
Bodi007pl
pt lis 23, 2018 12:12 pm
@Espablo czy mógłbyś dodać obsługę klona sonoffa czyli yuntong Smart na zdjęciu opis płytki na pokładzie esp8266ex
Espablo
pt lis 23, 2018 3:44 pm
goofy7 pisze:
Pobierz jeszcze raz i wgraj do modułu
Bodi007pl pisze:
To nie wystarczy. Ja muszę wiedzieć do jakiego GPIO podłączone są przekaźniki, przyciski (jeśli są), diody LED itp
https://github.com/Espablo
PioKar
pt lis 23, 2018 4:01 pm
Espablo.
Ja się nie znam ale modzić modzę.
Na Multi z ostatnich wersji ni jak nie mogę uruchomić DHT22.
Ale na InCanEasy gdy DHT22 ustawię dane na gpio02.
W wemosie to jest D4.
Pomiar z DHT22 pokazuje się od razu.
Nie zrywa nie wiesza. "chyba".
Może to Tobie coś podpowie.
Ja to piszę tak bez żadnych roszczeń - pomóc chciałem.
Bodi007pl
pt lis 23, 2018 4:14 pm
Espablo pisze:
Przekaźnik GPIO4
przycisk GPIO12
LED czerwony GPIO 13
LED niebieski GPIO 15
goofy7
pt lis 23, 2018 4:20 pm
Espablo pisze:
goofy7 pisze:
Bodi007pl pisze:
No i to się nazywa profesjonalne wsparcie :D dzięki za kawał dobrej roboty na s2X dht22 działa już poprawnie
BigM
sob lis 24, 2018 11:15 am
Hi,
czy by morzna dodac do projektu ten system?
https://github.com/martin-ger/ESP8266-WiFi-Socket
Nalerzy mi tylko rzeby go szlo walonczac i zalanczac.
--The device has the following pin assignment:
--GPIO4 - blue WiFi LED
--GPIO5 - Relay off (LOW pulse)
--GPIO12 - Relay on (LOW pulse)
--GPIO14 - Push Button
THX
BigM
P.s. przepraszam za blandy.
Espablo
sob lis 24, 2018 1:48 pm
BigM pisze:
Hi,
THX
BigM
Niestety nie dodam tego modułu. Załączanie i wyłącznie ma na dwóch różnych pinach GPIO.
Wróć do „Nowości”
