1. pewny nie jestem bo do czyszczenia (i nie tylko) używam esptool'a ale raczej plik blank powinieneś wgrywać 0x000000 - tak na chłopski rozum jeżeli ma wyczyścić całą pamięć to trzeba zacząć od początku a nie od środka
4. nie wrzucaj pliku esp_init_data_default.bin! tylko te dwa z multiboard
Jak masz jeszcze wątpliwości to poszperaj na forum dokładniej. W pierwszym poście tego tematu jest dokładny opis.
viewtopic.php?t=189 tu zajrzyj w pierwszej kolejności
Firmware Multiboard
Plik blank_1MB.bin wgrywasz pod adres 0x00000pikciu pisze: ↑czw lut 07, 2019 10:50 pm 1. pewny nie jestem bo do czyszczenia (i nie tylko) używam esptool'a ale raczej plik blank powinieneś wgrywać 0x000000 - tak na chłopski rozum jeżeli ma wyczyścić całą pamięć to trzeba zacząć od początku a nie od środka
Z punktem 4. kolegi @pikciu się nie zgodzę. Ja po czyszczeniu pamięci zawsze wgrywam esp_init_data_default.bin Szczegóły masz tutaj viewtopic.php?f=23&t=3031
Lucas pisze: ↑czw lut 07, 2019 11:03 pm
Przeczytaj wątek to będziesz wiedzieć zeby nie wgrywać tego pliku. Espablo niejednokrotnie wspominał zeby wgrywać tylko te dwa pliki. Szkoda ze nie ma tego w instrukcji nie byłoby watpliwości.
Może wygrywasz inne softy. Ja wczoraj do dwóch sonoff touch wygrywałem multiboard bez pliku esp_init_data_default
Prosze - viewtopic.php?f=11&t=3843&p=26953&hilit ... ult#p26953
Ostatnio zmieniony pt lut 08, 2019 6:53 am przez pikciu, łącznie zmieniany 1 raz.
OK udało się wgrałem - firmware.
następnie.
1. Utworzyłem konto na supla org
2. Wybrałem swoją sieć wifi - podałem hasło na urządzaniu
3. Podałem dane serwera z supla.org oraz swój adres email
4. Pobrałem aplikacje na telefon
5. Widzę go w aplikacji
1. Czy da się zmienić sieć wifi na urządzaniu na inną (jak) ?
2.Aplikacja pyta mnie o dane dostępowe do mojej sieci wifi (po co ) jak jestem połączony i czy da się zmienić sieć na inną?
3. Działa tylko z wifi czy z LTE również ?
następnie.
To nie sa pytania na ten wątek - nie róbmy tu śmietnika. Jak widać potem jest problem zeby przeczytać wszystkie 85 stron.
Wyglada na to ze nie do końca wiesz jak to działa poczytaj więcej na forum. Ponownie odsyłam do działu FAQ ewentualnie załóż nowy temat
W skrócie
1. Nie da sie. No dobra pisząc soft pewnie sie da - nie wiem nie znam sie ale nie chodzi o to zeby ja zmienić. Ta sieć jest tylko do konfiguracji
2. Pyta sie zeby potem wejść w normalny tryb pracy. Urzadzenie musi mieć dostęp do serwera supli wiec musi mieć dostep do internetu. Dzięki temu będziesz mógł sterować urządzeniem niezależnie czy jesteś w sieci czy nie bo komunikacja idzie przez serwer supli
3. Esp nie ma modułu LTE ale pewnie chodzi Ci o to czy telefonem z LTE będziesz mógł sterować. Odp. Tak - pkt 2 jest z tym związany
Prosze nie zadawaj juz w tym wątku pytań nie związanych z softem od Espablo
Ostatnio zmieniony pt lut 08, 2019 7:13 am przez pikciu, łącznie zmieniany 2 razy.
1. Wystarczy wejść ponownie w tryb konfiguracjizip20 pisze: ↑pt lut 08, 2019 6:51 am OK udało się wgrałem - firmware.
następnie.
2. Pyta o sieć w kreatorze dodawania urządzeń?
3. Jeśli korzystasz z oficjalnego serwera to działa z jakimkolwiek połączeniem internetowym
A co trzeba ustawić w kreatorze dodawania urządzenia do supli żeby działały czujnika temperatury? pozdrawiam
