Firmware Multiboard
Arek.kandula
ndz sie 11, 2019 7:20 am
Sorki ale wczoraj był wieczorny grill.na sonoffie działa czujnik dht22. zdarzą się dni że zgobi odczyt ale ma wemosie to gubi codziennie
Simono
ndz sie 11, 2019 2:12 pm
Koledzy zamówiłem sobie Sonoff mini. Czy ktoś wgrywał do niego multiboard? Czy działa z nim?
Jankes
ndz sie 11, 2019 9:17 pm
Simono pisze:
Wgrałem do niego multiboard. Wybrałem soft do sonoff basic, przekaźnik dziala, ale tylko z poziomu aplikacji i microswitcha, nie działa na pinach S_IN i S_OUT, nie wiem jakie GPIO są do nich przypisane
Simono
wt sie 13, 2019 8:21 am
@Espablo czy dało by radę dołożyć Sonoff Mini (ESP8255)?
Tu https://community.home-assistant.io/t/i ... /119774/57 znalazłem informację, że dla S1&S2 trzeba
The pinout of the Sonoff Mini is the following:
GPIO0 = Button
GPIO4 = External Switch
GPIO12 = Relay
I got the physical switch (S1&S2) working with GPIO4 set to Switch1
Może też ktoś obeznany i uprzejmy :) przygotuje firmware dla Sonoff Mini.
uchnast.michal
wt sie 13, 2019 9:22 am
Na kilku sonoff basic po wgraniu Multiboard, zdarza się, że podczas zmian w supla.org przekaźnik się rozłącza. Jest to irytujące bo pod jednym podłączony mam komputer bez UPSa:(
1. Jest jakieś rozwiązanie?
2. Pojawia się problem jak już było napisane, DHT22 w sonoff basic po kilku zmianach w supla.org nie pokazuje temperatury. Pomaga wyłączenie zasilania.
3. Czy w multiboard sonoff basic będzie automat schodowy?
Z góry dziękuję.
kuris
pt sie 16, 2019 6:57 am
A ja mam pytanie. Jak ustawimy soft na moduł do rolet to jak podpiąć sterownik np. 10 okien żeby działały z miejscowym zasterowaniem ręczny i jednym centralnym do obsługi wszystkich jednym klawiszem. Kto ma pomysla to proszę o schemat.
Gang
pn wrz 02, 2019 7:15 am
Hej.
Chcę zamówić sobie czujnik DHT22 obiło mi się o uszy, ze na Ali są różne wersje i jedna działa lepiej druga gorzej.
Którą wersję zamówić?
Lepiej sam czujnik czy taki już na płytce z wlutowanym pewnie rezystorkiem czy co tam dodają ? ;)
1x Sonoff (CWU)
2x Incan (Gate, termometry, kontaktrony)
pilcu
pn wrz 02, 2019 9:25 am
Ja używam kilku DHT21, takich jak w tej aukcji:
https://allegro.pl/oferta/modul-czujnik ... 7966992738
Nie rozłącza się, a działa z biblioteką DHT22. Na Ali zamawiałem po ok 8 PLN
Lucas
wt wrz 03, 2019 6:18 am
Gang pisze:
Hej.
Ja poza tymi, które podał @pilcu używam też tych DHT22 link
Jest droższy od DHT21, ale działa w serwerowni już prawie dwa lata bez żadnego problemu.
8x Sonoff Basic, 1x Sonoff Touch, 2x ROW-02, 1x SRW-03, 1x SLW-01, 1x Shelly 1v3, 1x BW-SHP6, 2x Smart DGM, kilka modułów na D1 mini... i notoryczny brak czasu na więcej
GH + Trådfri + RM mini 3
Gang
wt wrz 03, 2019 12:44 pm
Picu, Lucas dzięki.
Ale na forum dogrzebałem się do tematu viewtopic.php?f=26&t=5177, że te ASIR są chu...steczkowe, że trzeba szukać AOSONGa. A wy właśnie podaliście ASIRy ;)
1x Sonoff (CWU)
