Firmware Multiboard
Chłopaki przewertowałem cały temat i dalej nie wiem gdzie się wlutować, aby podłączyć zewnętrzny przycisk dwustanowy. Znalazłem tylko info, że GIPO0, GPIO14 i chyba GPIO3. Ale nie znalazłem już informacji które to piny na płytce. Posiadam sonoff basic RF R2 (nowa płytka prostokątna). Napiszcie jak laikowi, gdzie jest najprostsze miejsce do wlutowania. Nogi od przełącznika na płytce? Muszę stosować pull-up? Jeżeli tak, to czy są piny gdzie nie trzeba stosować pull-up?
Panowie pomoże ktoś co wybrać w rodzaju sterownika podczas pierwszego configu multiboard do sonoff sv żeby można bylo podlaczyc dwa kontraktony?
Witam.
Może to już było, ale to 115 stron...
Co zrobić, żeby moduł przekaźnikowy nie gubił stanu po powrocie zasilania?
Wgrałem soft Multiboard *InCan do NodeMCU w którym wykorzystać chciałem 4 RELAY + 2 BUTTON + SENSOR + DS, wszystko zamontowałem na miejscu docelowym i uzyskałem taki wynik:
1. DS działał bez problemu
2. SENSOR na GPIO4 (D2) każda zmiana na cloudzie po zapisaniu (np jak zmienię nazwę jakiego modułu) powoduje zmianę stanu SENSORA
3. 2xBUTTON OK
4. 4xRELAY, załączane przez BUTTON działają prawidłowo (GPIO5 i GPIO13), ten na GPIO3 RX (User Configurable) działa prawidłowo za to kolejny na GPIO1 TX (User Configurable) po podłączeniu do do modułu przekaźnika powodował że NodeMCU nie chciał się wpiąć do Clouda, dopiero odłączenie od modułu przekaźnika powodowało ponowne zalogowanie się do Clouda.
Ten czwarty przekaźnik na TX nie jest dla mnie aż tak istotnym w tym zastosowaniu wiec sobie odpuściłem ale stan SENSORA był dla mnie ważny stąd przylutowałem SENOSR na GPIO16 (D0).
Chciałem wgrać "czystego" InCana ale tam niema GPIO1 TX (User Configurable) i GPIO3 RX (User Configurable) ?
Wyczyściłem i wgrałem ponownie Multiboard *InCan. Teraz jest tak:
2. SENSOR na GPIO16 (D0) działa bez problemu nie występuje problem jak na GPIO4 (D2) opisany wyżej
3. 2xBUTTON, BUTTON na GPIO14 (D5) jest OK, BUTTON na GPIO12 (D6) zmiana na cloudzie po zapisaniu (np jak zmienię nazwę jakiego modułu) powoduje włączenie BUTTONa
4. 4xRELAY, bez zmian jak wyżej
Ktoś mi coś podpowie ?
temat zacząłem opisywać w innym poście, bo myślałem że korzystam z "czystego" incana
viewtopic.php?p=52986#p52986
3. 2xBUTTON OK
podczas konfiguracji zmień zaznaczone polejgsado@wp.pl pisze: ↑ndz lis 17, 2019 8:25 pm Witam.
- Załączniki
- relay flag.jpg (920.31 KiB) Przejrzano 2602 razy
Jest elegancko pod sonoff basic - cała konfiguracja w 1 miejscu.
Mam pytanie co do dodatkowego wyjścia - czyli RX - jeśli ustawię drugi raz DHT22 lub na przemiennie 2 rożne termometry to nie będzie jakiś problemów z odczytem/przekłamaniem? Jakiś czas temu gdzieś tu na forum czytałem, że do 2 termometrów sonoff basic nie jest polecany, stąd moje pytanie.
Czy w sonofie Basicu TX mogę ustawić jako button, podłączyć przycisk dzwonkowy i w ten sposób załączać lub rozłączać obieg?
Zamel: MEW-01, ROW-02, THW-01, RNW-01, SLW-02, ROW-07, mROW-02, PNW-01. DIY: Supla Device RPI + 10 xiaomi mija2, Sonoff: basic + 7 DS18B20, basic x2, touch, mini x3, - Nodemcu x2, - ElectroDragon ESP8266 - Gosund SP111 x3
- uchnast.michal
Uzywam tx do termometru DS, warunek usuniecie lub komentarz portu monitora.
e-talking............
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
