Mam bardzo podobne gniazdko do tego co podesłałeś dokładnie takie: https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2856695661
aplikacja widzę, że jest chyba ta sama i na pewno tu jest ESP bo na routerze się tak przedstawia, ale na razie nie rozbierałem, bo ma opcję pomiaru prądu a szkoda mi dziś tego się jeszcze pozbyć.
Firmware Multiboard
Cześć!wsosniak pisze: ↑czw paź 11, 2018 4:27 am @Espablo : 3 dni temu przygotowałeś/poprawiłeś multiboard soft dla sonof basic + DHt22 (bo nie było w ogóle odczytów z tego DHT22)i super , soft ruszł , wszystko fajnie chodzi ale zauważyłem że sobie nie radzi jak sieć wifi się straci na moment (nie pisałem o tym przez 3 dni bo chciałem się upewnić ze tak faktycznie jest) : np. : mój router zawsze o 3 rano ma restart zaplanowany i po tym restarcie sonoff robi reconnect do serwera supli , działa przełącznik na sonofie , ale wskazania temperatury i wilgotności nie ma . Muszę tego sonoffa wyłączyć z prądu , załączyć i wtedy wszystko gra ponownie.
Wczoraj jeszcze o 22:00 zrobiłem reczny test : wyłączyłem mój router , załączyłem go , wg przypuszczeń : wskazań było brak, i postanowiłem poczekać do rana (dać mu czas ) ale niestety wskazańz DHT22 brak . Wyłączenie/załączenie prądu do sonofa pomaga.
Jakbyś miał chwilkę zerknąć do kodu programu , może da się zrobić jakiś ponowny reconnect tych odczytów DHT22 po reconnect-cie wifi?
dzięki!
Mam ten sam problem co kolega @wsosniak.
Czy firmware "multiboard_test" z tego wątku eliminuje ten problem?
Pozdrawiam.
oooo, dobrze że nie jestem sam w pewnym momencie myślałem że mam sonoff-a walniętego ale wgrałem soft na dwa inne sonoffy i było to samo. NIe wiem jak ten kod programu jest napisany, ale dobrze byłoby, po reconnect-cie połączenia wifi , wywoływać te same procedury jak podczas startu (podłączenia do prądu sonoffa). @Espablo ? zerkniesz na to w wolnej chwili ?Radoslaw_B pisze: ↑pt paź 19, 2018 5:54 pmCześć!wsosniak pisze: ↑czw paź 11, 2018 4:27 am @Espablo : 3 dni temu przygotowałeś/poprawiłeś multiboard soft dla sonof basic + DHt22 (bo nie było w ogóle odczytów z tego DHT22)i super , soft ruszł , wszystko fajnie chodzi ale zauważyłem że sobie nie radzi jak sieć wifi się straci na moment (nie pisałem o tym przez 3 dni bo chciałem się upewnić ze tak faktycznie jest) : np. : mój router zawsze o 3 rano ma restart zaplanowany i po tym restarcie sonoff robi reconnect do serwera supli , działa przełącznik na sonofie , ale wskazania temperatury i wilgotności nie ma . Muszę tego sonoffa wyłączyć z prądu , załączyć i wtedy wszystko gra ponownie.
dzięki!
Pozdrawiam.
Przy okazji druga rzecz : dotarł do mnie w końcu z Chin : sonoff touch 2CH. Wgrałem multiboard , działa bezproblemowo chociaż nie testowałem go z czujnikami temperatury bo nie miałem takiej potrzeby. NIe wiem czy komuś się to przyda ale w tryb flash-owania wprowadziłem go bardzo prosto , jak na filmiku : https://www.youtube.com/watch?v=yj3_6oKUh1w
sprawdźcie terazRadoslaw_B pisze: ↑pt paź 19, 2018 5:54 pmCześć!wsosniak pisze: ↑czw paź 11, 2018 4:27 am @Espablo : 3 dni temu przygotowałeś/poprawiłeś multiboard soft dla sonof basic + DHt22 (bo nie było w ogóle odczytów z tego DHT22)i super , soft ruszł , wszystko fajnie chodzi ale zauważyłem że sobie nie radzi jak sieć wifi się straci na moment (nie pisałem o tym przez 3 dni bo chciałem się upewnić ze tak faktycznie jest) : np. : mój router zawsze o 3 rano ma restart zaplanowany i po tym restarcie sonoff robi reconnect do serwera supli , działa przełącznik na sonofie , ale wskazania temperatury i wilgotności nie ma . Muszę tego sonoffa wyłączyć z prądu , załączyć i wtedy wszystko gra ponownie.
dzięki!
Pozdrawiam.
@Espablo, Dzięki za szybką reakcję.
Niestety przetestuję dopiero jutro bo mam zamontowane w średnio dostępnym miejscu.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
a ja od razu wziąłem się za testy niestety mam to samo tzn trochę jakby lepiej :
- jak zmieniam w cloudzie np nazwe jednego z urządzeń to po tym wszystkie moje urządzenia przechodzą w stan ROZŁĄCZONY (to jest normalne) i po chwili łączą się ponownie i tu jest postęp bo wcześniej , przy takiej operacji , ta temperatura i wigotność już się nie pokazywały a z tym nowym firmware-em te wskazania się pojawiają - jest ok
- niestety główny test niezaliczony : wyłączyłem router na kilka minut . Po włączeniu routera wszytskie sonoffy się połączyły automatycznie z cloudem , niestety wskazań temperatury i wilgotności brak (musiałem wyłączyć i załączyć sonoffa z prądu )
@Espablo przepraszam że tak męczę ale miałbym jeszcze jedną prośbę, mianowicie o możliwość wyboru trybu wejścia w tryb konfiguracyjny. Aktualnie jest to 10xGPIO0 a fajnie by była możliwość zmiany na przytrzymanie przez 5s przycisku cfg.
Dzięki za dobry soft
Niestety nie jest tak jak miało być.
Nie pisałem że mam to samo co koledzy opisywali ale tak było.
Wgrałem najnowszą Multi do testowego Wemosa.
Na kablu usb z laptopa nie było danych na DHT ale to wyszło już wcześniej.
Po podłączeniu do zasilacza 230/5 dane od razu się pojawiły.
Odłączyłem Wi-Fi na kilka minut.
Po podłączeniu wszystkie suple wstały.
Wemos pokazywał z DS a z DHT nie.
Po wyłączeniu zasilania wemosa i podłączeniu dane z DHT od razu się pojawiły.
Nie napisałeś w jakim module. Można to zmieniać na stronie konfiguracyjnej.
@Espablo
Widzę, ze wleciał moduł NEO Cool, może napisz w dokumentacji jeszcze model 'Power Plug EU' https://www.szneo.com/en/products/show.php?id=215 , bo widzę, że mają więcej produktów
