Firmware Multiboard
maroko
@Espablo, wiem, że prace nad softem tymczasowo zawieszone, ale na przyszłość:
- Sonoff Basic przy button 1 monostabilny, button 2 bistabilny, temp DHT22 na pull-upie po około 2 minutach gubi pomiary.
Trzeba albo zresetować moduł, albo zresetować połączenie z DHT (poprzez wyjęcie z niego kabli). Wtedy pomiar wraca.
Przy DHT11 nie zauważyłem tego prolemu.
Przetestowane na 3 modułach "na stole", więc długości kabli odpada
wgrałem Multiboard do Sonoff'a S26, wybrałem Sonoff S2X i urzadzenie zostało zarejestrowane w cloud, gdzie jest widoczne, ale z komentarzem "pusto!". W aplikacji nie pojawia się wcale - co może być przyczyną?
PioKar
vajera pisze: sob lis 10, 2018 10:16 pm wgrałem Multiboard do Sonoff'a S26, wybrałem Sonoff S2X i urzadzenie zostało zarejestrowane w cloud, gdzie jest widoczne, ale z komentarzem "pusto!". W aplikacji nie pojawia się wcale - co może być przyczyną?
To samo opisałem gdy robiłem swoje S20.
Wyślę do Ciebie stary soft z obsługą DS18b20.
Zobacz czy S26 na tym będzie działać.
Może kiedyś Multi się poprawi.
PioKar pisze: ndz lis 11, 2018 5:45 am
dzięki, póki co wszedłem w konfigurację Multiboard i przełączyłem soft na Sonoff Basic - i teraz działa?
michnikos
maroko pisze: sob lis 10, 2018 10:57 am @Espablo, wiem, że prace nad softem tymczasowo zawieszone, ale na przyszłość:
Mam dokładnie to samo tyle, że bez pull-upa. Namierzyłeś Marko problem?
Czy ktoś testował sonoff basic z dht22 i działa mu bez problemów?
Maniek913
Ja mam sonoff basic z dht22 i jak na razie (działa od wczoraj) jest OK
michnikos
Maniek913 pisze: ndz lis 11, 2018 9:30 am Ja mam sonoff basic z dht22 i jak na razie (działa od wczoraj) jest OK
Podesłałbyś fotkę jak podłączyłeś?
Maniek913
Jutro , albo jeszcze dziś wyślę.
Maniek913
Zrobiłem właśnie drugi egzemplarz -odczyty na DTH22 na razie OK, nie mogę jednak uruchomić DTH11- kosmiczne wskazania (ale mam tylko jeden egzemplarz i może coś z czujnikiem.
Oto fotki (rezystory pulup(3szt 4k7) przylutowałem do wtyczki na goldpiny w sonoffie. W połączeniu z rezystorem 10k na samej płytce czujnika daje 3.2k
maroko
Panowie, może to kwestia wersji softu? Testowałem na kilku wersjach i DHT11 zazwyczaj działa ok, problemy mam z DHT22.
U kolegi wyżej jest na odwrót.
Zablokowany
Wróć do „Nowości”
