Strona 107 z 124
Re: Firmware Multiboard
: śr lip 03, 2019 9:11 pm
autor: wojtas567
Kolega DUCH miał swoje kompilacje z możliwością wpisania stałego IP.
: wt lip 09, 2019 8:18 am
autor: Gang
Espablo chciałem podziękować za soft! Dobra robota, czekamy na dalszy rozwój ;)
Może tak by BME jeszcze? ;)
Przeczytałem cały wątek od deski do deski, innym nowym też polecam. Dlatego się nie pytałem o pull-upy, nie działające kontaktory, dlaczego mi (chwilowo ;) ) nie wstaje InCan po zaniku wifi. itp.
Jedyny czego w wątku nie było, a ktoś się pytał. Coś co mnie też interesowało bo wiadomo, że się trochę obawiałem jak pewnie kilka innych osób:
Czy po zaniku chwilowym zasilania lub wifi brama może się sama otworzyć? - U mnie nic takiego się na nie dzieje.
Druga sprawa, której w wątku nie zauważyłem i było mi ciezko na forum znaleźć, ale pomógł mi kolega, od którego mam i moduły i know how, który wciąga mnie w suplę (Dzięki Budek!). To sposób podłączenia przekaźnika. Dla większości userów to wiedza podstawowa, ale tak to jest na forach, że czasami ciężko ją znaleźć. A szczególnie teraz jak sonoffy przerobione są blokowane. I coraz więcej osób przechodzi na przekaźniki (i baaardzo dobrze!). Vcc - 5V, GND - GND, IN1/2/3/4..... - GPIOX
: wt lip 16, 2019 5:19 pm
autor: mareks6
Znajdę gdzieś zebrane wszystkie wersje multiboard jakie wyszły do pobrania? Wersja na Github w linku z pierwszego posta Espablo nie rusza mi w Touch 2ch RF (ESP8285)
: śr lip 17, 2019 12:00 pm
autor: Slon1
Jak przejść do konfiguracji urządzenia jak już dział jest zaprogramowany a chce w trakcie zmienić coś a nie chce za każdym razem instalować w moduł nowy soft. Mam wemosy d1 mini i podłączone przyciski tylko ich naciskanie 5 sekund lub 10 razy nic nie daje. Chyba że coś źle robię. Proszę o wskazówki.
: śr lip 17, 2019 1:01 pm
autor: Patryk
Slon1 pisze:
W większości przypadków GPIO 0 do masy na 5 sek
Poczytaj:
https://github.com/Espablo/SUPLA_Firmwa ... /README.md
: śr lip 17, 2019 1:35 pm
autor: Slon1
Patryk pisze:
Slon1 pisze:
Poczytaj:
Pisałem przecież, że to nic nie daje, nie ma żadnej reakcji. Podłączenie jest jak w opisie.
: śr lip 17, 2019 2:05 pm
autor: Espablo
Rozumiem, że masz pull-up tak jak w opisie.
: śr lip 17, 2019 2:49 pm
autor: Slon1
Espablo pisze:
Tak mam. Sprawdziłem jeszcze raz połączenia i jest wszystko OK. Wybrałem moduł Yunshan jako sterownik do bramy wjazdowej i wszystko działa w Supli. Mam przekaźnik, kontrakton, Ds18b20 i dwa przyciski. naciskam ten podłaczony do D3 na Wemos d1 mini i trzymam 5 sekund według instrukcji i co dalej?
: czw lip 18, 2019 5:38 am
autor: Espablo
Albo masz coś źle podłączone albo trzymaj dłużej aż dioda zacznie migać
: pt lip 19, 2019 10:07 am
autor: crafal
Panowie, czy z Multiboard można korzystać na NodeMCU v3 32MB?
https://botland.com.pl/pl/moduly-wifi/1 ... c-pwm.html
Wgrywam Multiboard, inCan oraz inCan Easy i ciągle moduł martwy. Nie mam już pomysłów stąd moje pytanie...
