Firmware Multiboard
Potrzebuję pomocy w konfiguracji, wgrałem multiboard do ESP01i chciałem mieć odczyt sensora otwartych drzwi + sterowanie przekaźnikiem + odczyt DHT22. Wybrałem w konfiguracji inCan, DHT22 do GPIO2, czujnik drzwi do GPIO3 (Rx) oraz przekaźnik do GPIO1 (Tx).
Niestety baza tranzystora sterującego przekaźnikiem jest zmasowana przez rezystor 10k, co powoduje że ESP01 nie chciało mi wystartować (musiałem na czas startu układu odłączyć GPIO1 od rezystora masującego). Po starcie EPS01 i jego zalogowaniu do SUPLI, odczyt stanu otwarcia/zamknięcia drzwi działał prawidłowo, sterowanie przekaźnikiem również działało, natomiast odczyt temperatury i wilgotności w ogóle nie działał (w SPULI mam połączone urządzenie jako czujnik temperatury i wilgotności ale bez odczytu wartości).
Teraz pytania:
Czy wybrałem poprawną konfigurację (inCAN)?
Czy zamiana funkcji GPIO1 z GPIO3 (GPIO3(Rx) będzie zmasowany przez 10k, a GPIO1(Tx) będzie miał pull-up przez 4,7k) umożliwi normalny start układu ESP01?
Jak odczytać wartości pomiaru z czujnika DHT22 (czujnik daje wartości odczytu na sofcie "SOCKET-ESP01-DHT22 by@Zybi").
Teraz pytania:
Hej.zrobilem według twojej podpowiedzi ale podłączyłem pod tx dht22 i zrywa mi pomiary.czy podłączyć pod gpio2cino111 wrote: ↑Tue Jul 23, 2019 12:31 pmMożesz zrobić sobie soft na viewtopic.php?f=11&t=4161 ale Multiboard też jest ok. Ustaw moduł np inCan i masz przekaźniki pod GPIO5 i GPIO13, a DHT22 pod GPIO2
Czy muszę coś zmieniać w wemosie czy wystarczy przepiąć kabelek
Wg opisu autora w pierwszym poście to nie da rady
https://github.com/Espablo
Zobacz na Primary GUI
Mam sonoff mini. Wgrałem do niego firmware multiboard. Wybrałem soft do sonoff basic, przekaźnik dziala, ale tylko z poziomu aplikacji i microswitcha, nie działa na pinach S_IN i S_OUT, nie wiem jakie GPIO są do nich przypisane. Poniżej zdjęcia modułu i ogromna prośba do Espablo o dodanie płytki do firmware Multiboard.
- Attachments
- IMG_20190730_194010.jpg (2.92 MiB) Viewed 519 times
