Firmware Multiboard
kris.sg
czw maja 21, 2020 7:08 am
Tutaj masz:
https://bitbucket.org/Espablo/supla_iot/src/master/
tijo
czw maja 21, 2020 7:11 am
kris.sg pisze:
Tutaj masz:
no i dzięki
rustin
czw maja 21, 2020 10:42 am
Dobrze rozumiem, że ten firmware jest do każdego sonoffa czy to basic, mini czy inny ? i obsługuje włączniki schodowe, pojedyńcze itd ? Jest to uniwersalne oprogramowanie ?
fido
wt maja 26, 2020 12:56 am
Patryk pisze:
sob kwie 18, 2020 6:47 pm
fido pisze:
sob kwie 18, 2020 4:41 pm
Czy soft ten można wgrać do sonoffa mini ?
Sonoff mini raczej nie będzie (w pełni) działał z multiboard-em.
Tu masz np. dedykowany soft do tego sonoffa mini.
 viewtopic.php?p=60440#p60440
Cześć, mam pytanie co do tego softu do sonoff mini - chciałbym go wgrać ale poprzez wifi i Sonoff_Devices_DIY_Tools-master ale tam nie ma wyboru dwóch plików *.bin, który z nich muszę wgrać czy nie ma takiej możliwość i muszę wgrywać poprzez programator
Matjan
pt maja 29, 2020 7:14 am
Cześć
przeszukałem ten temat i nie znalazłem odpowiedzi
Jak rozwiązać problem z brakiem możliwości konfiguracji Shelly 1 w Supla jako przelacznik bramowy?
Mam 2x Shelly 1 z softem Multiboard v2.7.2 i każdy z nich niezależnie jak jest skonfigurowany (jako monostabilny, bistabilny) widoczny jest w Supla jako "Włącznik światła / włącznik zasilania". Zmiana z monostabilny na bistabilny i odwrotnie ma miejsce tylko dla włacznika (SW+L) w Supli ciągle to samo.
Proszę o pomoc w tej kwestii. Może coś źle konfiguruje w Supla lub w Shelly 1?
local
sob maja 30, 2020 5:49 pm
Matjan pisze:
wgrać inCan Easy ;)
https://github.com/Espablo/SUPLA_Firmwa ... inCan_Easy
PrZaNa
ndz maja 31, 2020 4:47 pm
local pisze:
wt maja 12, 2020 3:05 am
Wyczyść pamięć przez Flash Download Tools wgrywając plik Blank.bin-0x00000.
Witam.
Przed wgraniem softu multiboard, wyczyściłem sonoff za pomocy esptool blank.bin 0x00000.
Ale nadal po wgraniu softu multiboard , nie łączy sie z siecią wifi.
Specjalnie zainstalowałem na netbooku z systemem debian esptool, ale również tutaj jest ten sam problem z pierwszym połączeniem do nowo wgranego softu.
Pomysły się skonczyły. Dodam że wgrywając software Raven/System (HomeKit) odpala bez problemu i łączy sie z Wifi.
ndz maja 31, 2020 5:44 pm
Spróbuj dodatkowo wgrać trzeci plik.
( Trzy na raz):
viewtopic.php?f=23&t=3031
Jarson78
pn cze 01, 2020 5:19 am
Potrzebuje waszej pomocy
Wgrałem do Wemosa d1 mini Multiboarda, wybrałem Electro Dragon, ustawiłem dwa ds18 i niby wszystko działa ale jeden ds pokazuje cały czas prawidłową temperaturę a drugi zawiesza się na tej jaka była podczas jego uruchomienia.
W czym może być problem. Próbowałem na różnych ds18 ale zawsze efekt był ten sam.
PioKar
pn cze 01, 2020 7:18 am
Jarson78 pisze:
Multiboard nie obsługuje 2xds może być ds i dht22
Wróć do „Nowości”
