Strona 140 z 140
Re: Firmware Multiboard
: pn wrz 14, 2020 9:41 am
autor: opuncja21@wp.pl
Używam Supli z modułami ESP8266 do:
- sterowania roletą
- monitorowania temperatury pieca CO i w razie potrzeby wyłączenia go przekaźnikiem (funkcja otwieranie furtki).
Routery WiFi w domu mam podłączone przez włączniki czasowe żeby w nocy się wyłączały.
Rano często widzę na apce w telefonie czerwone kropki co oznacza że ESP sie zawiesiło i muszę resetować.
Czy jest na to jakieś lekarstwo?
: pn wrz 14, 2020 10:14 am
autor: michael
Espablo pisze:
sob wrz 12, 2020 6:12 am
Wina tutaj może być firmware, modułu lub routera.
Zobacz co masz w last state na module po takim zawieszeniu
: pn wrz 14, 2020 10:50 am
Dodam, że takim zawieszeniu dioda na module w ogóle nie mruga.
Czyli mam podpiąć komputer i z Arduino IDE i zobaczyć co wyświetla monitor?
: pn wrz 14, 2020 10:53 am
autor: Lucas
opuncja21@wp.pl pisze:
Może być tak jak pisze @michael Ja tam gdzie mam Shelly 1 z multiboardem, to te moduły po zaniku wifi nie podłączają się ponownie do sieci. Muszę je wtedy odłączyć od zasilania i wtedy dopiero łapią wifi.
Czy musisz wyłączać routery na noc?
: pn wrz 14, 2020 11:09 am
autor: michael
Last state zobaczysz po przejściu w tryb konfiguracyjny, na stronie konfiguracyjnej modułu
: pn wrz 14, 2020 11:17 am
michael pisze:
OK postaram się sprawdzić jak będę w domu.
Czy muszę wyłączać routery, nie muszę ale zawsze to jakaś oszczędność prądu . Tylko czy na pewno to jest przyczyna? Nie zawsze się tak dzieje. Dzisiaj np. moduł od rolety się nie zawiesił i rano roleta się ładnie z harmonogramu odsłoniła. Natomiast ten od pieca CO się zawiesił.
To tak wygląda, jak by komunikaty o błędach gdzieś się zbierały w pamięci modułu i w końcu wszystko się zapychało. Przydał by się w kodzie jakiś reset żeby moduł się restartował co kilka godzin.
: pn wrz 14, 2020 3:51 pm
autor: Lampardzino
witam którą opcje przy wyborze przy wgraniu softu mam wybrać aby miec opcje użycia bramy i bramy garazowej ? który moduł ? sonof zwykły i bedą opcje zmiany jakby wyłacznika na bramowy?
i drugie pytanie ktory w github jest ten pierwszy plik co w supli jest jako BIN ?
bo ogolnie są dwa pliki zawsze i nie wiem ktory jest który
: wt wrz 15, 2020 7:28 am
autor: Lucas
Lampardzino pisze:
To już trzeci temat, w którym pytasz o to samo :)
W pliku readme do softu masz napisane, gdzie (pod który adres) wgrać dany plik .bin
Ściągasz oba i ustawiasz odpowiednie wartości w programie do flashowania..
: czw wrz 17, 2020 11:02 am
autor: srdz
Cześć.
czy ten soft obsługuje Si7021 ?
Wiem, że nie jest wymieniony na liście, ale może pod którymś z trzech wymienionych będzie zabierało dane z Si ?
Dziękuję.
: ndz wrz 20, 2020 4:23 pm
autor: Espablo
srdz pisze:
Cześć.
Dziękuję.
https://github.com/Espablo/GUI-Generic/ ... -703945310
