Według tego schematu chciałem dodać czujnik zamknięcia bramy
viewtopic.php?p=19450#p19450
Po zmostkowaniu mas i zamknięcia przewodem (zamiast czujnika) sygnalizuje zamknięcie bramy, ale po otwarciu obwodu pozostaje dalej zamknięta.
Coś trzeba dodatkowo zrobić?
Firmware Multiboard
Niespełniony automatyk.
XiaomiFans.PL
XiaomiFans.PL
Jak zachowuje się dioda D4 IN?Lector pisze: ↑sob paź 06, 2018 7:29 pmWedług tego schematu chciałem dodać czujnik zamknięcia bramy
https://github.com/Espablo
Zwarta świeci, rozwarta przygasa.
Jak pogrzebie przy GPIO5 gasi się i wtedy sygnalizuje otwarcie bramy.
XiaomiFans.PL
XiaomiFans.PL
Ta dioda sygnalizuje stan otwarty lub zamknięty. Stan przygaszony wprowadza układ w błąd. Coś masz źle połączone.
sprawdź ten firmware czy nadal to występuje
- Załączniki
- multiboard.tar.gz
- (218.78 KiB) Pobrany 173 razy
Genialnie, w ciągu 5minut nie zmienił mi się stan przekaźnika
To super. Po załączeniu wifi zalogował się bez problemu?
Podłączone jest dobrze, ale układ jest walnięty.
Wystarczy ze dotknę kawałkiem luźnego przewodu GPIO5 i dioda gaśnie.
Jak tak tykam to losowo gaśnie i zapala się na 50% jasności.
Myślałem ze może jakiś zimny lut, ale nie to.
XiaomiFans.PL
XiaomiFans.PL
@Lector sprawdź jak będzie działać z tym softem
- Załączniki
- multiboard.tar.gz
- (218.91 KiB) Pobrany 147 razy
