Firmware Multiboard
Espablo
ndz lis 18, 2018 3:54 pm
sprawdźcie tą wersję
multiboard.zip
(217.97 KiB) Pobrany 212 razy
https://github.com/Espablo
maroko
ndz lis 18, 2018 5:57 pm
Podgrałem tą wersję pod Yunshan (gate + DS18B20) i działa (jak narazie na stole).
Bistabilny, high level
Sonoff Basic - 2x bistabilny, DHT22, high level - po podłączeniu dht czujnik ma prawidłowe wskazania. Zostawię na biurku na dłuższą chwilę i zobaczymy efekty.
jamcor
pn lis 19, 2018 8:05 am
Działa u Was poprawnie wyłączanie LED'a?
U mnie po włączeniu trybu "tylko konfiguracja" świeci bez zmian jak przy ustawieniu na "on"
Lechu_
pn lis 19, 2018 9:52 am
jamcor pisze:
Miałem to samo, wyłączyłem zupełnie led w trybie konfiguracji bo był mi zbędny ale fakt, jest taki mały błąd.
michael
pn lis 19, 2018 10:13 am
Przymierzam się do zakupu Shelly 1 i chciałbym tylko dopytać dla 100% pewności - czy w firmware Multiboard przycisk może pracować w trybie button lub switch?
nextanimal
pn lis 19, 2018 10:16 am
@Espablo Zauważyłem, że po wgraniu firmware'u Multiboard do Sonoff'a Basic nie pokazują się kanały w Bingingu do OpenHABa. Potestowałęm i wgrałem firmware stąd https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/master/sonoff
boot_v1.5.bin--------->0x00000; sonoff_ds18b20_user1.1024.new.2.bin---->0x01000; esp_init_data_default.bin---->0xfc000
I kanały w OpenHAB się pojawiły (a włąściwie jeden kanał Swtich bo ten Binding obsługuje tylko ten kanał)
Czy ta się coś zmienić w Twoim firmware aby te kanały się pojawiły? No bo jakby nie ukrywam, że Twój firmware ma trochę więcej możliwości...
Espablo
pn lis 19, 2018 6:16 pm
michael pisze:
Tak, ustawiasz to sobie na stronie konfiguracji
Espablo
pn lis 19, 2018 6:26 pm
nextanimal pisze:
Próbowałeś zmieniać na SONOFF TH. Nie bardzo wiem co miałbym zmienić żeby to działało
nextanimal
pn lis 19, 2018 9:49 pm
[/quote]
[/quote]
Hmm no nie, spróbuję i dam znać.
nextanimal
wt lis 20, 2018 8:43 am
nextanimal pisze:
Niestety. Mój Sonoff Basic R2 v1.0 (2017-10-11) nie działa prawidłowo przy zmianie na Sonoff TH.
Mianowicie:
1. Czujnik temperatury i wilgotności DTH22 na GPIO14 wariuje. Pojawia się i znika pomiar, pokazują się jakieś wyniki w stylu 0.8366541367 przy wilgotności.
2. W OpenHAB nic się nie zmieniło. Dalej nie wykrywa kanałów
Po zmianie na Soboff Basic czujnik temperatury i wilgotności DTH22 działa prawidłowo i stabilnie, ale nadal brakuje kanałów w OpenHAB.
