Firmware Multiboard
feszter
wt lis 20, 2018 10:26 am
Chciałem ponowić pytanie, czy będzie wersja do Sonoff Dual?
Espablo
wt lis 20, 2018 1:33 pm
feszter pisze:
Jak mi podasz jakie ma ustawienia GPIO, to może go dodam do kompilacji.
Mam pytanie do kolegów, którzy pobrali soft testowy zamieszczony przeze mnie kilka postów wyżej. Czy nadal występują problemy z czujnikami DHT?
https://github.com/Espablo
Ryrzy
wt lis 20, 2018 1:42 pm
sonoff dual -> https://iot.stackexchange.com/questions ... find-gpios
https://www.itead.cc/wiki/images/6/69/S ... atic_1.pdf
suche dane, czekam na dostawe tego więc nie potwierdze :)
PuteR
wt lis 20, 2018 2:19 pm
Espablo pisze:
Jeśli chodzi o same wskazania to wydaje mi się że jest OK, ale problem chyba dalej występuje przy utracie połączenia z serwerem. Trzeba zresetować urządzenie żeby wskazania wróciły.
maroko
wt lis 20, 2018 7:12 pm
Przetestowane "produkcyjnie":
Sonoff Basic, 2x bistabilny, dht22 - wszystko działa jak trzeba. Nie gubi ustawień przy zerwaniu połączenia.
Yunshan, gate, DS18B20 - wszystko działa jak trzeba. Nie gubi ustawień przy zerwaniu połączenia.
W skrócie - problemów brak.
Dzięki,
Marek
Sibikk
wt lis 20, 2018 7:21 pm
A Czy soft 9X relay też jest Ok tzn nie traci pomiarów z DHT 22? Obecnie mam soft jeszcze od Zybiego i codziennie rano przy załączaniu
przekaźnika traci sie pomiar w aplikacji.
603246
śr lis 21, 2018 2:29 pm
Moje pytanie dotyczy shelly1 oprogramowanego multiboardem
Jak przywrócić ustawienia początkowe tak aby shelly zgłosił się rozglaszaniem sieci supla i był gotowy do ponownej konfiguracji
Espablo
śr lis 21, 2018 3:25 pm
603246 pisze:
x10 naciskasz przycisk na ścianie
603246
śr lis 21, 2018 5:34 pm
Ok tzn. 10x należy podać napięcie na zacisk SW
Dzięki
goofy7
śr lis 21, 2018 9:41 pm
po wgraniu tego softu na smart socket (wersja europejska) nie mogę dodać urządzenia przez aplikację ani wejść na strone 192.168.4.1 sieć się rozgłasza łączy dostaję na telefonie ip i dalej nic. Po uruchomieniu nie działa też dioda. Wygląda się soft się wgrał poprawnie czyszczone przed wgraniem itp. Ktoś ma jakiś pomysł ?
