Strona 60 z 120
Re: Firmware Multiboard
: sob gru 15, 2018 7:40 pm
autor: Beku
Cześć wszystkim!
Mam pewien problem z Sonoff TH16 i softem Multiboard.
Nie wiem czy może moduł jest uszkodzony czy jednak oprogramowanie.
Temperatur i wilgotność na DH22 działa bez problemu.
Sterowanie przekaźnikiem też, ale ... jak włączę przekaźnik w supli na telefonie to co oczywiste zmienia się stan na przekaźniku na włączony i w aplikacji widzę że przekaźnik jest włączony. Jednak po kilku sekundach stan w aplikacji ustawia się na wyłączony chociaż przekaźnik nadal jest włączony.
Ma ktoś jakiś pomysł?
: sob gru 15, 2018 10:53 pm
autor: vajera
mam pytanie dotyczące Multiboard Shelly 2 roller shutter - zainstalowałem 2 na parterze w odstępie kilku dni i jedna automatycznie otwiera się po restarcie zasilania :(
Po wejściu w tryb konfiguracji widać różnicę w ustawieniach - ta działająca prawidłowo ma dodatkowe opcje przy przekaźnikach Reset/Force...?
: ndz gru 16, 2018 11:44 am
autor: Woden
Beku pisze:
Z Twoim Sonoff'em wszystko jest ok. Mam ten sam problem. Pojawił się po wgraniu softu Multiboard. Pisałem o tym na forum, ale nie dostałem odpowiedzi.
: ndz gru 16, 2018 8:32 pm
autor: pucolek
witam
rozumiem że wgrywam to? :
https://github.com/Espablo/SUPLA_Firmwa ... .flash.bin
jeśli tak to u mnie nie działa jak odpalam termita to przesyła znaczki przez port ..
trochę popróbowałem i chyba popsułem bo już nawet blank nie mogę wgrać, dostaje w logu cos takiego:
######2018-12-16######
#######0.03.002#######
######FLASH INFO######
BIN file: blank_1MB.bin
COM port: (COM5) USB Serial Port
Baud rate: 115200
! FORCED DOUT ENABLED !
######POST FLASH######
No post flash information entered...
######FLASH LOG######
[esptool.exe -vv -bm dout -cd nodemcu -cb 115200 -cp COM5 -ca 0x00000 -cf "C:\Users\Marcin Pucołowski\Desktop\programowanie\ESPEasy_mega-20181216\bin\blank_1MB.bin"]
[16.12.2018 21:54:25] esptool v0.4.12 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
[16.12.2018 21:54:25] setting flash mode from qio to dout
[16.12.2018 21:54:25] 	setting board to nodemcu
[16.12.2018 21:54:25] 	setting baudrate from 115200 to 115200
[16.12.2018 21:54:25] 	setting port from  to COM5
[16.12.2018 21:54:25] 	setting address from 0x00000000 to 0x00000000
[16.12.2018 21:54:25] 	espcomm_upload_file
[16.12.2018 21:54:25] 	espcomm_upload_mem
[16.12.2018 21:54:25] 	setting serial port timeouts to 1000 ms
[16.12.2018 21:54:25] opening bootloader
[16.12.2018 21:54:25] resetting board
[16.12.2018 21:54:25] trying to connect
[16.12.2018 21:54:25] 	flush start
[16.12.2018 21:54:25] 	setting serial port timeouts to 1 ms
[16.12.2018 21:54:25] 	flush complete
[16.12.2018 21:54:25] 	espcomm_send_command: sending command header
[16.12.2018 21:54:25] 	espcomm_send_command: sending command payload
[16.12.2018 21:54:25] 	read 0, requested 1
[16.12.2018 21:54:25] warning: espcomm_sync failed
[16.12.2018 21:54:25] error: espcomm_open failed
[16.12.2018 21:54:25] error: espcomm_upload_mem failed
[2018-12-16 21:54:25] STOPPED due to 2 errors! (try reset on the unit, then start a new flash attempt)
proszę o pomoc bo już nic nie działa :((
: pn gru 17, 2018 9:28 am
autor: Kaowiec
@Espablo mam prośbę o dodatkową funkcjonalność (chyba, ze to jest a ja nie potrafię zlokalizować).
W oprogramowaniu brakuje chyba domyślnego ustawienia stanu przy ponownym uruchamianiu. Myśle o:
- zawsze włączony
- zawsze wyłączony
- taki jak ostatnio
Czy to da się zrobić?
: wt gru 18, 2018 6:32 pm
autor: dogu18
Od kilku dni trapi mnie problem z dth22 ds działa ok a dth co chwilę. Jak do teraz było wszystko ok. Czy może to być związane z wprowadzaniem nowego cloud?
: śr gru 19, 2018 6:15 am
autor: feszter
Jest szansa na Multiboard do nowych Basic'ów v2 (SONOFF RF R2 POWER - ESP8255)? Teraz z Chin już chyba tylko takie przychodzą.
: śr gru 19, 2018 6:26 am
autor: RejU_K
feszter pisze:
Też zakupiłem kilka dodatkowych sztuk i również podpinam się pod prośbę- nowe basic idą z ESP 8255 (Ali i z rosegal)
: śr gru 19, 2018 7:04 am
autor: wsosniak
@Espablo - kupiłem w chinach ESP12E ( https://pl.aliexpress.com/item/1PCS-Wir ... 5c0f4RxBVS ). Wgrałem do niego muliboard z boardem SENSOR x 8, gdzie na razie mam popdięty czujnik DHT22 i jeden kontaktron . Kontaktron działa ok , ale to DHT22 traci odczyty jak zmienię coś w cloudzie (wtedy wszytskie urządzenia robią reconnect do clouda, a potem DHT22 pokazuje "--- --- " i musze go na chwilę z prądu wyłączyć). Problem chyba znany? co ? bo przewija się to przez forum . Jakaś na to rada ?
: pt gru 21, 2018 11:41 am
autor: vajera
feszter pisze:
wgrałem Multiborad przed NodeMCU - działa.
