Firmware Multiboard
pt gru 21, 2018 12:14 pm
Taka historia:
Shelly 2 + Multiboard (roller shutter) - jedna roleta działa bez problemów, druga po kilku dniach dziwny objaw:
sterowanie przez Supla - ok góra/dół, ale z przycisków działa tylko góra, dół odpala tylko po restarcie zasilania - jednorazowo...?
wgrałem Multiboard do innego egzemplarza i podłączyłem - póki co jest ok, tamten czeka na diagnostykę, ale ewidentnie sprawa software?
@Espablo - przy okazji przypomnę się z pytaniem o "cichą" aktualizację Shelly 2 RS - pojawiły się te opcje przy przekaźnikach REST/RESTORE FORCE?
pt gru 21, 2018 12:18 pm
vajera pisze:
Taka historia:
Hardware
feszter
sob gru 22, 2018 3:42 pm
Testuję Sonoffa Duala R2 z DS18B20 i jest prawie ok. Po zaniku zasilania moduł nie pamięta poprzednich ustawień (wł/zał). Przy odłączeniu napięcia słychać przekaźnik/i jak "cykają". Mi to akurat nie przeszkadza bo pod jednym mam TV, a pod drugim dekoder. Hardware, czy da się coś tym zrobić?
Xink
sob gru 22, 2018 11:47 pm
Witam wszystkich,
Wydaje mi się ze znalazłem "buga" w obsłudze sensora na pinie RX w sonoff Basic i TH. Sensor ustawiam jako czujnik otwarcia bramy i w przypadku gdy nie używam termometru (podczas konfiguracji ESP wybieram w polu termometr NONE ), stan sensora odświeża się tylko po jego restarcie (muszę odłączyć zasilanie sonoffa, aby w apce zaktualizował się stan czujnika). W przypadku wyboru dowolnego czujnika temperatury, wszystko działa bez zarzutu.
Espablo
ndz gru 23, 2018 7:55 am
Sprawdzę to wszystko. Teraz nie mam dostępu do komputera z linuxem na którym to robiłem.
https://github.com/Espablo
Kamus125
ndz gru 23, 2018 9:12 pm
Od wczoraj, załącza mi się jeden przekaźnik w sonoff dual, pomimo że jest ustawiony jako bistable z czasem załączeniu 8sek. Załącza się i trzyma dopóki nie klikne w aplikacji jego otwarcia, wówczas czeka te 8 sek i po jakimś czasie (różnym) łączy się ponownie i tak zostaje. Dzieje się to tylko na jednym kanale, dodam że sonoff chodził z dwa tygodnie bez zarzutu, dopiero od wczoraj coś mu się stało, jakieś pomysły?
4-control
ndz gru 23, 2018 9:32 pm
Brak odczytu temperatury z czujnika DS18B20.
Pokazuje ikonę temperatury ale nie ma aktualnego odczytu. Zarówno w Cloud jak i aplikacji.
Posiadam moduł z ESP8285 "SONOFF BASIC RF R2 POWER V1.0
Odczyt temperatury działa jedynie na firmware 2.0 by @Zybi.
tcp
wt gru 25, 2018 8:03 am
4-control pisze:
Mam dokładnie ten sam moduł. Czy możesz mi podesłać soft Zibiego ? Masz na 4 piny ? Jak podłanczasz DS ?
alanzola
czw gru 27, 2018 7:27 am
Cześć.
Wgrałem do sonoff Basic (ten z 5 pinami ) soft multiboard. Przerobiłem go by działał bez napięcia. Chciałem go teraz wykorzystać do sterowania bramą ale kiedy na stronie supli próbuję zmienić funkcję przekaźnika z włącznik zasilania na inną widzę że mam tylko dostępną funkcję włącznik zasilania lub brak. Proszę o pomoc.
Espablo
czw gru 27, 2018 7:30 am
Przeczytaj w pierwszym poście co firmware obsługuje pkt 2 i 3
Wróć do „Nowości”
